Je n'arrive pas à me séparer de
je dois appliquer une formule de calcul simple à une case
genre =B3/1.21 pour faire un calcul horstva à partir d'un prix tvac
le problème, c'est que le chiffre qui se trouve dans la case B3 en question
est précédé d'un ' vous savez le truc en-dessous du 4
et donc le calcul ne se fait pas, sauf si j'enlève ce truc manuellement,
le soucis c'est que le fichier de base contient 2544 lignes
help
Merci à toutes et tous
7exemple.xlsx (10.21 Ko)
Bonjour et bienvenue
A tester :
Sélectionne ta colonne
Rechercher ==>
Remplacer ==> tu ne touches à rien
Remplacer tout
Si ça ne fonctionne pas, tu peux utiliser ce code
Sub Remplace()
Dim cel As Range
For Each cel In Range("A1:" & Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Address)
cel = cel
Amicalement
Nad
Bonsoir, Nad
Nad, Excel est incapable de remplacer " ' " par "rien", il ne reconnaît pas ce caractère lorsqu'il est placé en début de cellule
Agrotecsa, lorsque tu cliques sur la cellule B3, est-ce que tu as un petit panneau, en forme de losange, jaune, avec un point d'exclamation?
si oui :
- Sélectionne de B3 à B2547 (ou plus, si plus de lignes...)
- remonte au niveau de B3, clique sur le panneau d'alerte, et sélectionne : "Convertir en nombre"
sinon, vérifie dans tes options (bouton office, en haut, à gauche, puis "options Excel, en bas à droite)
rubrique "Formules", "règles de vérifications des erreurs", et coche "Nombres mis en forme en tant que texte, ou précédés d'une apostrophe"
l'alerte apparaîtra alors, dès lors que tu sélectionneras la cellule B3
et déroule comme expliqué supra...
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "arrive pas separer"
