Problème d'enregistrement autour de mes fichiers
V
Bonjour, dans mon entreprise, plusieurs feuilles excel sont partagés en réseau.
Ceux que je met a dispo contiennent des macro.
A priori ce n'est pas un pb de droit puisque "souvent ça marche mais des fois pas".
le problème soulevé est celui la:
je vous met le code complet dessous, pensez vous qe l'erreur vienne de ma macro?
Sub alea()
Dim plage As Range
Dim cel As Range
Dim alea As Double
Dim alea2 As Double
Dim i As Integer
'désactivation de l'épilepsie
Sheets("Liste").Visible = True
Sheets("Liste").Select
'pour gagner du temps
Application.Calculation = xlManual
'vérif de condition de vidange avant de relancer
If Range("aw2") = 1 Or Range("aw3") = 1 Or Range("aw4") = 1 Then
MsgBox "merci de commencer par dasher tous les audits précédents"
GoTo 4
Else: GoTo 3
'Set des value HSE
Set plage = Range("D2:D201")
plage.Value = ""
If plage.Count > 201 Then Exit Sub
Randomize
For Each cel In plage
1 alea = WorksheetFunction.RandBetween(1, 201)
If Application.CountIf(plage, alea) Then GoTo 1 Else cel = alea
i = 1
For i = 2 To 201
If Cells(i, 2) = "" Then
Cells(i, 4) = 0
If Range("F1").Value > Range("E1").Value - 22 Then Range("E2:E201").ClearContents
i = 1
For i = 2 To 10
Cells(i, 10) = Cells(i, 9).Value
i = 1
For i = 2 To 10
k = Cells(i, 10).Value + 1
Cells(k, 5) = "x"
'Set des value 5SPS
Set plage = Range("o2:o201")
plage.Value = ""
Randomize
2 alea2 = WorksheetFunction.RandBetween(1, 201)
If Application.CountIf(plage, alea2) Then GoTo 2 Else cel = alea2
i = 1
For i = 2 To 201
If Cells(i, 13) = "" Then
Cells(i, 15) = 0
If Range("Q1").Value > Range("P1").Value - 22 Then Range("P2:P201").ClearContents
i = 1
For i = 2 To 7
Cells(i, 21) = Cells(i, 20).Value
i = 1
For i = 2 To 7
k = Cells(i, 21).Value + 1
Cells(k, 16) = "x"
'Set des Dash values
Range("AW2") = 1
Range("AW3") = 1
Range("AW4") = 1
4
'pour gagner du temps/off
Application.Calculation = xlAutomatic
'Retour a la page de lancement
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Sheets("Template_Remplissage").Select
End SubDim dlg As Integer
Sub dataimplement_matin()
Dim i As Integer
'Désactivation de l'épilespse
'vérif de non vide
For i = 6 To 11
If Cells(i, 4) = "" Then
MsgBox "merci de ne pas laisser de cases vides"
GoTo 9
Else:
If Cells(i, 4) = "Nok" And Cells(i, 5) = "" Then
MsgBox "une cause et ou une action doit etre renseignée pour chaque Nok"
GoTo 9
For i = 3 To 4
MsgBox "merci de renseigner le responsable d'audit et/ou la date"
GoTo 9
Else:
'ajout dans database des item tests
Range("AF2:AT2").Select
Selection.Copy
Sheets("Database").Select
Range("G1").Select
Selection.End(xlDown)(2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=False
'ajout secteur date auditeur
Range("$B$3").Select
Selection.Copy
Range("E1").Select
:=False, Transpose:=False
Range("$B$4").Select
Selection.Copy
Range("B1").Select
Range("D1").Select
ActiveCell.Value = Sheets("Liste").Range("AV2").Value
dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & dlg) = dlg - 2
'Remplissage PDCA
'ajout dans PDCA des item concernés par un suivi
Range("A6:E11").Select
Selection.Copy
Sheets("PDCA").Select
Range("A1").Select
'suppression des lignes
Range("D1").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("A:E").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=NA", _
Operator:=xlOr, Criteria2:="=Ok"
Rows("2:2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete
'nettoyage commentaire du Template affichage n-1
Range("AW2") = 0
Range("B3:C4,D6:E11").ClearContents
'retour a la feuille et réactivation de l'écran
9
Application.ScreenUpdating = True '
Sub dataimplement_aprem()
Dim i As Integer
i = 16
'vérif de non vide
For i = 17 To 22
GoTo 10
Else:
GoTo 10
For i = 14 To 15
GoTo 10
Else:
Range("AF3:AT3").Select
Selection.Copy
Range("G1").Select
Range("$B$14").Select
Selection.Copy
Range("E1").Select
Range("$B$15").Select
Selection.Copy
Range("B1").Select
Range("D1").Select
ActiveCell.Value = Sheets("Liste").Range("AV3").Value
'Remplissage PDCA
Range("A17:E22").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
Range("D1").Select
Rows("2:2").Select
Selection.Delete
Range("AW3") = 0
Range("B14:C15,D17:E22").ClearContents
10
Sub dataimplement_nuit()
Dim i As Integer
i = 16
'vérif de non vide
For i = 28 To 33
GoTo 11
Else:
GoTo 11
For i = 25 To 26
GoTo 11
Else:
Range("AF4:AT4").Select
Selection.Copy
Range("G1").Select
Range("$B$25").Select
Selection.Copy
Range("E1").Select
Range("$B$26").Select
Selection.Copy
Range("B1").Select
Range("D1").Select
ActiveCell.Value = Sheets("Liste").Range("AV4").Value
'Remplissage PDCA
Range("A28:E33").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
Range("D1").Select
Rows("2:2").Select
Selection.Delete
Range("AW4") = 0
Range("B25:C26,D28:E33").Select
Selection.ClearContents
11
