COPIER - Cette action ne fonctionne pas sur plusieurs sélections
j'ai un petit souci avec excel. Je sélectionne les colonnes A1:A5 + B1:B5 + A10:A14 et je veux faire un copier. Impossible... j'ai toujours le même message d'erreur :
Existe-t'il une solution ?
Bonjour vinzu01
La seule solution, rapatrier avec (=A1...) toutes les valeurs que tu veux copier dans une autre colonne
Mince, du coup si je voulais faire une macro pour un copié coller c'est foutu
Arf, il faut nous le dire que tu veux faire une macro
C'est totalement faisable, mais il faut nous dire ce que tu veux faire exactement !
Ok désolé alors....
mon but sera de sélectionner des cellules (pas toujours les mêmes), de les copier puis de les coller dans une autre feuille
Cela peut-être les cellules :
Mais une autre fois, cela peut être par exemple C1:C6 + D7:D13
Vraiment aléatoire ce que je vais sélectionner. Au final, je colle le tout dans la feuil2
Comment savoir alors quelle plage copier et a quelle endroit la coller dans Feuille2
Il nous faudra un peu plus d'explication du pourquoi, du comment...
Salut!
Je ne suis pas super sur Excel, mais n'est-il pas possible de créer une fonction qui copie la sélection de l'utilisateur et qui la colle dans la Feuille2 selon une donnée inscrite dans une cellule? De cette façon, on a pas besoin de savoir d'avance quel plage copier et à quel endroit la coller?
Oui c'est exactement cela que je recherche. Je sélectionne les cellules et la macro me copie et colle cela dans la Feuille 2
Tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant c'est de copié collé ma sélection à un endroit désigné à l'aide d'un bouton. Je suis une patate dans Excel. J'espère que quelqu'un pourra t'aider. J'aimerais moi aussi savoir comment on fait. Bonne chance!
Sub Copié_la_sélection_de_vinzu01()
'Collé la sélection à un endroit défini (Actuellement "B1")
Selection.Copy Range("b1")
'Copié collé de la sélection
Selection.Copy
Selection.Offset.Paste
'J'ai aucune idée de ce que ça fait xD
Décidément vinzu01, il faudra apprendre à t'exprimer en plus du VBA
Voici une possibilité
  Dim FirstCel As String
  ' Vérifier si plusieurs cellules sélectionnées
  If Target.Count > 1 Then
    ' Récupérer l'adresse de la 1ère cellule
    FirstCel = Target.Cells(1, 1).Address
    Target.Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range(FirstCel)
Malheureusement, cela ne fonctionne pas ou alors j'ai fait tout faux
31classeur1.xlsm (12.44 Ko)
Normal, le code n'est pas au bon endroit
2020 11 05 16h19 52
Il faut le mettre dans Feuil1
Pour info, un évènement se créé en sélectionnant dans le menu du haut, puis celui de roite
2020 11 05 16h21 20
Et Worksheet n'existe pas
Je l'ai mis dans Feuil1, mais il met un message d'erreur dès que je sélectionne plusieurs cellules :
erreur1 erreur0
Effectivement, normal
Voici une usine à gaz mais qui devrait fonctionner
  Dim Cel As Range
    For Each Cel In Target
      Cel.Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range(Cel.Address)
    Next Cel
Alors le compte en rajoutant un petit "i" à Destnation fonctionne
  Dim Cel As Range
    Next Cel
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "copier cette action fonctionne pas selections"
