Creation Planning Sharepoint Excel
Voici mon problème.
J'ai un fichier Excel contenant le planning de mon équipe. Cette Excel est actuellement présent sur un réseau G:/ entreprise.
Je cherche une solution pour que mon fichier Planning excel soit accessible de l’extérieur (style sharepoint ou teams) en déplaçant le moins possible mon fichier.
J'ai testé de créé un nouveau Excel qui pointe vers mon fichier source. Ce nouveau fichier est enregistrer sur le sharepoint Teams. Actuellement, les liens se mettent à jour que si j'ouvre mon nouveau Excel à partir d'un pc qui à également accès au fichier origine.
Quelqu'un voit-il une solution ?
Bonsoir et
J'aurais tendance à vous dire, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué
Il suffit de mette le fichier original dans l'équipe Teams et de mettre éventuellement un raccourci dans le G:\Entreprise
Résumé : Il faut mettre votre fichier dans le cloud
Le soucis étant qu'il y a des liens entre d'autres excel que je ne peut pas toucher.
Pas si simple au final
Donc à mes yeux, il n'y aura pas de solution !
De plus cela risque de créer un problème de sécurité dans votre entreprise
Bonne chance
Effectivement, je viens de trouver une solution contournée.
Lors la sauvegarde de mon excel planning, j'ai une macro qui fait une copie du fichier sur sharepoint.
Et hop problème réglé.
Du coup voici ce que j'ai fait:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"DOMAINE/EMPLACEMENT/NOMDUFICHIER.XLSM" _
, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Donc quand je sauvegarde, une copie est sauvegardé sur mon sharepoint. Par contre petit soucis, suite à la sauvegarde, le classeur affiché est celui du sharepoint? puis je forcer l'affichage du classeur originel et donc pas m'afficher la copie ?
Il faut utiliser "SaveCopyAs"
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:= _
"DOMAINE/EMPLACEMENT/NOMDUFICHIER.xlsm" _
Quand je fais ca il me met une erreur argument
Re
VBA t'indique les arguments qu'il faut, tu as normalement une auto-complétion
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:="DOMAINE/EMPLACEMENT/NOMDUFICHIER.xlsm"
il me met erreur argument c'est tout
Désolé je n'ai pas été assez explicit, avec des images ça va être plus simple pour toi
L'auto-complétion, c'est ça, quand tu saisi ton point, tu as la liste des propriétés qui s'affiche
2020 11 06 16h14 38
et ensuite
2020 11 06 16h14 57
Sinon, je t'ai donné la solution, dans le post précédent, je ne sais pas si tu l'as vu
Merci pour votre réponse. J'avais bien compris pour l'auto completation.
sauf que sur ma macro
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:="DOMAINE/EMPLACEMENT/FICHIER.XLSM"
Il me met, erreur d'exécution '1004' Désolé nous ne trouvons pas votre fichier. Peut être l'avez vous déplacé ou supprimé.
C'est normal, on enregistre pas sur un Sharepoint avec un chemin comme celui là.
Ce devrait être un truc du genre : http://server_name/sites/site_name/Shared%20Documents/FICHIER.XLSM
Rechercher des sujets similaires à "creation planning sharepoint"
