Extraction de données entre tirets
Bonjour à tous ,
Voila mon problème , je souhaite extraire les données entre tirets d'une cellule afin de créer 4 colonnes :
Exemple :
Ancienne refColonnes souhaitées
10_129_1_1010129110
10_15_1_5101515
J'ai dans le tableau une dizaine de milliers de lignes à modifier , qui n'ont pas toujours le même nombre de chiffres entre tirets...
Merci beaucoup de votre aide .
Voici une proposition avec une fonction personnalisée. Quelques pré-requis cependant :
- enregistrer le fichier au format .xlsm,
- activer le volet "Développeur" (si ce n'est pas déjà fait) : Volet "Fichier" / Options / Personnaliser le ruban > cocher "développeur",
- sur le volet "Développeur", ouvrir l'éditeur "Visual Basic" (raccourci Alt + F11),
- dans le menu contextuel "Insertion", sélectionner "Module",
- aller sur ce nouveau module et y copier le code :
Function EXTRACT_PART(chaine as string, optional occurrence as integer) as string
if occurrence = 0 then occurrence = 1
EXTRACT_PART = split(chaine, "_")(occurrence - 1)
end function
Ensuite, si vos données à extraire sont en A2, il faut saisir :
=EXTRACT_PART($A2;1) 'en B2
=EXTRACT_PART($A2;2) 'en C2
=EXTRACT_PART($A2;3) 'en D2
=EXTRACT_PART($A2;4) 'en E2
Puis à propager vers le bas...
Cdlt,
Merci Beaucoup pour la réponse ,
Etant vraiment novice , la deuxième partie se fait également dans le module? ou en formule dans les cellules?
Je viens de comprendre merci beaucoup votre réponse m'a été vraiment utile cela fonctionne parfaitement , Bonne journée
Super ! Oui, je ne l'ai pas précisé mais la deuxième partie, la saisie des formules, était à faire sur feuille...
Bonne journée à vous aussi
pour les zinterdits de vba
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees entre tirets"
