Bouton imprimer onglets cachés depuis autre onglet
Bonsoir la communauté. Je rencontre un problème avec du code VBA.
J'essaye d'éditer des pages depuis des pages différentes.
Cela même si les pages sont masquées.
Exemple : depuis la page Accueil, je voudrais imprimer les 3 stats, que les pages soient masquées ou non.
Je joins un exemple dans post.
Merci pour votre aide.
Tchotcho31270
Hello,
Voici.
R@g
Bonsoir RAG02700, le forum,
Merci pour ce code qui fonctionne très bien.
J'ai une question : serait-il possible de remplacer ton code ci-dessous ?
Dim bStatP As Boolean, bStatM As Boolean, bStatG As Boolean
If Sheets("Stats population").Visible = True Then bStatP = True Else Sheets("Stats population").Visible = True
If Sheets("Stats métiers").Visible = True Then bStatM = True Else Sheets("Stats métiers").Visible = True
If Sheets("Stats générales").Visible = True Then bStatG = True Else Sheets("Stats générales").Visible = True
...par un autre argument de type Sheets.activate ou Sheets.Visible = True de façon à ne pas avoir à identifier les feuilles dans les premières lignes de code ?
Si il n'y avait pas d'autres solutions, ce code me conviendra très bien.
Merci encore.
Tchotcho31270
Merci Rag02700 pour cet excellent travail.
Je passe le sujet en Résolu.
Bonne semaine.
Rechercher des sujets similaires à "bouton imprimer onglets caches onglet"
