Problème mise en page
J'ai réalisé un cahier de maintenance celui est quasiment terminé par contre je rencontre un souci sur ma page login.
A l'ouverture tout va bien, quand je rentre le mdp sous admin tout est toujours ok, j'ai en visu tout mes onglets.
Par contre si je reclique sur l'onglet login mon problème est que ma page affichée n'est plus en forme je vais dansCapture decran 2020-11-01 option - excelje décoche au niveau de la ligne surligné je valide tout est ok mais par la suite après chaque sauvegarde j'ai le meme problème.
Mystère, ....
Merci pour votre aide
ou bien une fois loggé rendre l'onglet login masqué ???
dans votre code, n'avez vous pas une instruction qui coche cette case ?
Vous pouvez utilisez l'enregistreur de macro, puis décocher la case, puis arrêter l'enregistreur, puis allez sous VBA pour voir l'instruction qui permet de décocher cette box et ainsi vous pouvez l'incorporer dans le code VBA de "ThisWorkBook" dans la Sub Open.
Mais sans code ou fichier pas facile de voir ce qui "cloche" au niveau du log administrateur...
@ bientôt
LouReeD
Merci pour le retour d'info.
Au pire je vais repartir d'une version antérieur de mon fichier qui fonctionnait et apporté toutes les nouvelles modifs en suivant de près ce qui cloche.
Esteban
Attention à ne pas confondre :
ActiveWindow.DisplayFormulas et Application.DisplayFormulaBar
le premier remplace les valeurs par les formules et le second masque ou affiche la barre de formule.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise page"
