QCM pour les débutants
Sélectionnez la bonne option parmi les 10 questions ci-dessous.
1.Quel type de graphique est utile pour comparer des valeurs sur des catégories?
A- Diagramme circulaire
B- Graphique à colonnes
C- Graphique en ligne
D- Graphique à points
2.Quelle formule dans Excel indique le nombre d'entrées numériques dans un ensemble de données?
A- SUR UNE
B- COMPTER
C- SOMME
D- CHKNUM
3.Une fonctionnalité qui affiche uniquement les données dans la ou les colonnes selon des critères spécifiés
A- Formule
B- Tri
C- Filtration
D- Pivot
4.Quel type de graphique utiliserez-vous pour comparer les performances de deux employés en 2020?
A- Diagramme de dispersion
B- Graphique en ligne
C- Diagramme circulaire
5.Laquelle de celles-ci n'est pas une formule dans MS Excel?
A- SOMME
B- AVG
C- MAX
D- MIN
6.Les formules dans MS Excel doivent commencer par ___?
A- ()
B- =
C- !
D- >
7.Quelle formule dans Excel vérifie si une condition est vraie ou non?
A- SOMME
B- COMPTER
C- SI
D- MOYENNE
8.Le processus d'organisation des éléments d'une colonne dans une séquence ou un ordre est appelé:
A- Organiser
B- Auto Fill
C- Tri
D- Filtration
9.Lequel des éléments suivants n'est PAS un délimiteur valide que vous pouvez demander à Excel d'utiliser pour séparer le texte ou d'autres valeurs en colonnes?
A- Espace
B- Deux points
C- Astérisque
D- Tous les éléments ci-dessus sont des délimiteurs valides
10.Lequel des éléments suivants n'est pas un argument de filtre valide?
A- N'est pas égal
B- Ne contient pas
C- Filtrer par couleur de cellule
D- Tous les éléments ci-dessus sont des arguments de filtre valides
Une réponse aux questions s'il vous plaît car je débute sur excel ...
D'une, il aurait été bien de préciser ta demande,
de deux, répondre aux questions à ta place ne te fera pas avancer ni apprendre Excel
Si tu as ce QCM, c'est que tu as eu des cours que tu n'as pas suivi, apparemment.
En effet j'ai omis de préciser ma demande et je m'en excuse.
Enfaite j'ai déjà répondu au QCM, c'est juste que je voulais connaitre les réponses et voir si ça correspondait ...
Voici les réponses que j'ai données :
1. B
2. C
3. D
4. B
5. B
6. B
7. C
8. C
9. A
10. D
Quelqu'un pour une correction a mes réponses s'il vous plaît ... ?
Les questions du QCM sont étranges
Un exemple concret
A- SUR UNE
B- COMPTER
C- SOMME
D- CHKNUMAucune ce ces réponses n'est une fonction Excel, à part SOMME qui n'est pas la bonne réponse
Autre exemple...
A- SOMME
B- AVG
C- MAX
D- MINCe ne sont pas des formules, mais des fonctions !?
Bref, ça n'a ni queue ni tête ton truc.
Re BrunoM45,
En effet, voici les questionnaire il est en Anglais.
1.What type of chart is useful for comparing values over categories?
Pie Chart
Column Chart
Line Chart
Dot Graph
2.Which formula in Excel tells how many numeric entries are there in a data set?
NUM
COUNT
SUM
CHKNUM
3.A feature that displays only the data in column(s) according to specified criteria
Formula
Sorting
Filtering
Pivot
4.What type of chart will you use to compare performance of two employees in the year 2020?
Scatter Chart
Line Chart
Pie Chart
Dot Chart
5.Which of these is not a Formula in MS Excel?
SUM
AVG
MAX
MIN
6.Formulas in MS Excel must begin with ___?
An () sign
An = Sign
A ! Sign
Sign "
7.Which formula in Excel checks whether a condition is true or not?
SUM
COUNT
IF
AVERAGE
8.The process of arranging the items of a column in some sequence or order is known as :
Arranging
Auto Fill
Sorting
Filtering
9.Which of the following is NOT a valid delimiter that you can instruct Excel to use to separate text or other values into columns?
Space
Colon
Asterisk
All of the above are valid delimiters
10.Which of the following is not a valid Filter argument?
Does not Equal
Does not contain
Filter by Cell Colour
All of the above are valid Filter arguments
Ah ben voilà... pourquoi vouloir franciser un exercice en anglais
Voici mes réponses (attention, je n'ai pas la science infuse
1. B = OK
2. C = NOK
3. D = NOK
4. B = OK
5. B = OK
6. B = OK (heureusement)
7. C = OK (heureusement)
8. C = OK
9. A = NOK
10. D = OK
Re BrunoM45,
Je tiens à te remercier pour tes réponses.
Pour la question 2, c'est COUNT qui est utilisée pour obtenir le nombre d' entrées.
Pour la question 9, éspace est un séparateur valide dans Excel ?
Et pour la question 3, C'est Filtering la réponse C.
A- SUR UNE
B- COMPTER
C- SOMME
D- CHKNUM
A- Formule
B- Tri
C- Filtration
D- Pivot
A- SOMME
B- AVG
C- MAX
D- MIN
A- ()
B- =
C- !
D- >
A- SOMME
B- COMPTER
C- SI
D- MOYENNE
A- Organiser
B- Auto Fill
C- Tri
D- Filtration
A- Espace
B- Deux points
C- Astérisque
A- N'est pas égal
B- Ne contient pas
comme cela ??????
