Envoi Multiples Emails a partir de differentes Ranges
Je galere un peu avec mon code d'envoi d'email a differents destinataires dont l'adresse email est renseignee dans differentes celulles, colonnes.
ThisWorkbook.Sheets("Vendors List").Activate
'selection la derniere ligne de la colonne x contenant une adresse email
lstRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
lstRow1 = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
Set rng = Range("C5:C" & lstRow, "E5:E" & lstRow1)
For Each cell In rng
sendTo = Range(cell.Address).Offset(0, 0).Value2Le but serait d'envoyer autant d'email que de compagnie listee en colonnes B, D, F, H en utilisant les emails respectifs listes en colonnes C, E, G, I.
Le tri des compagnies se fait par location AAA, BBB, CCC, DDD.
Avec mon code ci-dessus ca marche pour l'envoi d'email pour les compagnies situees en AAA mais pour BBB ca envoie des emails en reprenant la colonne "Company Name" et la colonne "Email Adress".
Avez-vous une solution?
Bonjour Jeremy,
C'est tout ce que tu as fait en code VBA !?
Qu'est-ce que tu as comme application de messagerie ?
Bonjour Bruno,
Mon but est d'envoye un fichier Excel a un certain nombre de societes references dans le dernier onglet de mon fichier.
Ce dernier onglet est identique au fichier "test.xlsx" que j'ai mis en attache.
En utilisant le code que j'ai trouve et bidouiller un peu j'arrive a envoyer 8 emails diffents aux 8 societes de la ville AAA mais deux que je vous reiterer le process pour la ville BBB, CCC, DDD je n'obtiens pas le resultat chercher.
Par exemple avec la partie de code ci-dessous qui a pour but d'envoyer un email different a chaque societe pour les villes AAA et BBB, le resultat est que je me retrouve avec des emails envoyés :
- C5:C12 = OK
- D5:D8 = pas souhaité
- E5:E8 = OK
L'idee est que la macro envoie des emails avec le meme fichier Excel en attache aux destinataires :
- C5:C12 = 8 emails
- E5:E8 = 4 emails
- G5:G8 = 3 emails
- I5:I7 = 3 emails
Est-ce plus clair?
Merci pour ton aide.
Je met le code en full car j'ai aussi un peu de mal avec la sauvegarde / envoi de la PJ (fichier Excel) :
Sub CopyasXlsmandsend()
Dim xOutlookObj As Object, xEmailObj As Object
Dim xWb As Workbook
Dim xUsedRng As Range
Dim xFolder$, xName1$, xName2$, xDate$, xFilename$
Dim xDest$
Dim xYesorNo As Integer
Dim lstRow, lstRow1 As Long
Dim sendTo As String
Dim rng As Range
'Initialisation des variables
Set xWb = ThisWorbook
With xWb
xFolder = "C:\xxxxxx"
xName1 = .Range("B1").Value
xName2 = .Range("B2").Value
xDate = Format(Now, "mm-dd-yyyy")
xFilename = xFolder & "\" & xName1 & " - " & xName2 & " - " & xDate & ".xlsm"
'Saisie la derniere cellule contenant une adresse email des colonnes 3 et 5
'Sauvegarde avec copie du fichier Excel
On Error Resume Next
xWb.Copy 'copie dans nouveau classeur
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=xFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled 'sauver nv classeur sous nom xFileName
.Close 'fermeture
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "If the file already exists, please make sure it is not open or write protected." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Save File"
GoTo TheEnd
'Creation Email
Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
With xEmailObj
.Display
.To = sendTo
.CC = "xxx"
.Subject = xName1 & " - " & xName2 & " - " & xDate
.HTMLBody = "<font face=""calibri"" style=""font-size:11pt;"">Dear" & " " & Partner & "," & _
"<br><br>" & _
" xxxx" & " " & ActiveSheet.Range("B11").Value & "." & _
"<br><br>" & _
"Thank you," & _
.HTMLBody & "</font>"
.Attachments.Add xFilename
'.send
Next cell 'loop ends
TheEnd:
Set xUsedRng = Nothing: xSht = Nothing
Set xEmailObj = Nothing: xOutlookObj = Nothing
End SubRe,
Je ne comprends pas la définition du nom de fichier avec xname1 et xname2 !?
De plus suivant le code, tu envoies la feuille contenant les adresses mail des différentes société ?
Sinon, voici le code modifié, avec les informations que j'ai
Dim OutlookObj As Object, EmailObj As Object
Dim Wbk As Workbook, Sht As Worksheet
Dim sFolder$, sName1$, sName2$, sDate$, sPartner As String
Dim sDest$, sPath$, sFilename$
Dim Col As Long, Lig As Long, lstRow, lstCol As Long
Set Sht = ThisWorkbook.ActiveSheet
sPath = "C:\Temp\"
sDate = Format(Now, "mm-dd-yyyy")
lstCol = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For Lig = 5 To lstRow
For Col = 3 To lstCol Step 2
' Adresse mail du destinataire
sendTo = Cells(Lig, Col).Value
If sendTo = "" Then GoTo SuiteCol
' Nom du fichier à envoyer : Société et eMail
sName1 = Cells(Lig, Col - 1).Value
sName2 = Cells(Lig, Col).Value
sFilename = sName1 & " - " & sName2 & " - " & sDate & ".xlsm"
sPartner = "???"
Sht.Copy 'copie dans nouveau classeur
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=sPath & sFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled 'sauver nv classeur sous nom xFileName
.Close SaveChanges:=True 'fermeture
GoTo TheEnd
'Creation Email
Set OutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
Set EmailObj = OutlookObj.CreateItem(0)
With EmailObj
.Display
.to = sendTo
.CC = "xxx"
.Subject = sName1 & " - " & sName2 & " - " & sDate
.HTMLBody = "<font face=""calibri"" style=""font-size:11pt;"">Dear" & " " _
& sPartner & ",<br><br>" _
& " xxxx" & " " & ActiveSheet.Range("B11").Value & ".<br><br>" _
& "Thank you," & "</font>" & .HTMLBody
.Attachments.Add sPath & sFilename
'.send
SuiteCol:
Next Col
Next Lig
TheEnd:
Set Wbk = Nothing
Set EmailObj = Nothing: Set OutlookObj = Nothing
End Sub@+
Hello Bruno,
Pour repondre a tes questions car il est vrai que ce n'etait pas preciser.
Le fichier Excel est compose de plusieurs feuilles (en attache pour mieux comprendre).
Le but est d'envoyer le meme fichier a plusieurs societes listees dans sur la feuille "vendors list".
Pour chaque zone geographique les societes ont ete listees avec les emails correspondant.
La macro doit activer l'envoi d'un email a chacune de ces societes avec le fichier en attache (excepte la feuille "vendors list" car pour des raisons de confidentialite la societe ne doit pas connaitre ses concurrents sur cet appel d'offre).
- sName1 => correpond à B1 sur la feuille cover - cette variable est fixe quelque soit le destinataire
- sName 2 => correspondrait en effet au nom de la societe a laquelle l'email serait envoyé; elle varie en fonction des destinataires
- sPartner = sName 2 donc pas besoin de créer une autre variable
Lorsque j'execute ta macro j'ai un probleme pour lequel Excel me propose de debuguer et cela me ramene sur :
Navré, comme on veut mettre à vide une variable objet, il faut utiliser "Set" devant
Set EmailObj = Nothing: Set OutlookObj = NothingVoilà, tiens nous au courant
Hello,
Lorsque que je clique sur le bouton cense enclenché la macro RAS.
Est ce tu peux jeter un oeil a mon dernier fichier mis en attache sur le post d'hier?
Peut etre ma requete sera plus claire car je pense qu'il y a une confusion sur les feuilles Excel activees dans le classeur.
Jeremy
J'ai essayé ca sans succes.
Mon but est d'envoyer le fichier entier (excepté certaines feuilles), d'ou le Wbk = ThisWorkbook.Sheets("xxx","xxx")
Les adresses emails doivent etre reprises dans la feuille "vendors List" d'ou mon idee de l'activer lors qu'on definit les variables des colonnes pour les adresses emails et noms de societe.
Dim Wbk As Workbook
Set Wbk = ThisWorkbook.Sheets("Cover", "Depot SLA", "Depot SLA")
sPath = "C:\Users\jeremy\Desktop\Bin\"
'Active la feuille dans laquelle sont listées adresses emails et nom de chaque societe
Wbk.Copy 'copie dans nouveau classeur
With ActiveWorkbook
GoTo TheEnd
'Creation Email
With EmailObj
.Display
.To = sendTo
.cc = "xxx"
& sName2 & ",<br><br>" _
'.send
SuiteCol:
Next Col
Next Lig
TheEnd:
Set Wbk = Nothing
End SubCa y est j'ai fixé mon probleme de selection d'email a partir de la feuille de calcul ou se trouvent les adresses.
Selon code ci-dessous je souhaiterais garder l'original du fichier intacte et envoye/sauvegarde une copie (ne comprenant pas toutes les feuilles):
Definition des feuilles de la copie envoyee :
Set xwbk = ThisWorkbook.Sheets("Cover", "Depot SLA")Sauvegarde et envoie une copie sous format XLSM :
xwbk.Copy 'copie dans nouveau classeur
With ActiveWorkbook
End WithMalheureusement quand je clique sur le bouton pour lancer la macro rien ne se passe. Ni sauvegarde ni ouverture d'email sous outlook pour envoi.
Sub Saveasxlsmandsend()
Dim xwbk As Workbook, xSht As Worksheet
Dim xSaveDate$, xFolder$, xName1$, xName2$, xName3$, xDate$, xFilename$
Dim xDest$
'INITIALIZATION OF VARIABLES
Set xSht = Worksheets("Cover")
With xSht
xFolder = "C:\Users\xxxx\Desktop\Bin\"
xName1 = .Range("A3").Value
xName2 = .Range("B11").Value
xDest = .Range("B8").Value
xFilename = xFolder & "\" & xName1 & " - " & xName2 & " - " & xName3 & " - " & xDate & ".xlsm"
'Activation de la feuille Vendor List pour retrouver les adresses emails
'Obtention de toutes les adresses emails jusqu'a la dernierea compte de la 5 lignes et 4 ieme colonne
lstRow = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
'Selection uniquement des adresses email via Step 2 sur la selection des colonnnes
For Col = 4 To lstCol Step 2
'SAVE AS XLSM FILE
With ActiveWorkbook
GoTo TheEnd
'CREATE OUTLOOK EMAIL
With xEmailObj
.Display
.To = sendTo
.CC = "my172-tender.process.com"
.Subject = xName1 & " - " & xName2 & " - " & xName3 & " - " & xDate
.HTMLBody = "<font face=""calibri"" style=""font-size:11pt;"">Dear" & " " & ActiveSheet.Range("B7").Value & "," & _
"<br><br>" & _
" You will find attached my approval on the waiver for" & " " & ActiveSheet.Range("B11").Value & "." & _
"<br><br>" & _
"Thank you," & _
'.send
SuiteCol:
Next Col
Next Lig
TheEnd:
Set xSht = Nothing
End SubBonjour Jérémy,
Tu as changé apparemment le nom de ta procédure entre temps
Avant :
Sub CopyasXlsmandsend()Après :
Sub Saveasxlsmandsend()Donc normal,
Bonjour Bruno,
Oui c'est parce que je fais des mix entre plusieurs macros. A partir du moment ou j'assigne le bouton a la nouvelle macro le nom de la macro ne devrait pas poser probleme.
La sauvegarde se fait bien mais l'envoi via Outlook a tous les destinataires de la feuille "Vendors List" ne s'enclenche pas.
J'aimerais egalement que ma variable Wbk reprenne tout le classeur mais en excluant la feuille "Vendors List".
J'y suis presque mais je trouve pas ce qui cloche.
Dim sPath$, sFilename$, sName1$, sDate$
Set Sht = Worksheets("Cover")
With Sht
sName1 = .Range("B1").Value
sPath = "C:\Users\jeremy.franc\Desktop\Bin\"
sFilename = sPath & sName1 & " - " & sDate & ".xlsm"
'Getting last row of containing email id in column 4.
'SAVE AS XLSM FILE
Wbk.Copy 'copie dans nouveau classeur avec nom du fichier = sFilenam
With Wbk
.SaveAs Filename:=sFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled 'sauver nv classeur sous nom sFileName
GoTo TheEnd
'Creer email et envoyer le fichier xlsm en PJ
With EmailObj
.Display
.To = sendTo
.Subject = " - " & " - " & " - " & sDate
.HTMLBody = "<font face=""calibri"" style=""font-size:11pt;"">Dear" & _
"<br><br>" & _
" You will find attached my approval on the waiver for." & _
"<br><br>" & _
"Thank you," & _
.Attachments.Add sFilename
'.send
SuiteCol:
Next Col
Next Lig
TheEnd:
Set Sht = Nothing: Set Wbk = Nothing
Set xEmailObj = Nothing: Set xOutlookObj = Nothing
End SubRe,
Et sais-tu pourquoi cet état de fait
Tu n'as pas mis en tête de tes modules : Option Explicit
Ensuite compile ton projet dans le menu débogage... et tu découvrira ce qui ne va pas
Salut,
J'ai cherché un peu de mon côté et plutôt bien avancé. Merci pour tes coups de pouce et pistes de reflexion.
- Envoi automatique de plusieurs emails en fonction des differentes adresses sur la feuille "Vendors List" = OK
- Selection du compte Outlook comme émetteur = OK (si vous avez plusieurs comptes sur votre Outlook)
- Sauvegarde en XLSM selon nom de la societe referencée sur la feuille "Vendors List" = OK
En pending :
- Selection de certaines feuilles sur le classeur :
- Pour le moment la feuille que je ne souhaite pas qui soit revelee aux societes receptionnaires du fichier ==> je suis passé par le Properties Window / Very Hidden ==> idealement je souhaiterais selectionner les feuilles de calcul du fichier Wbk sauvé. J'ai essaye avec le code ci-dessous mais ce ne marche pas :
With Wbk
.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet3")).Copy
End With- Autselection de la signature Outlook liee au compte selectionne : avec .HTMLBody mais ca ne marche aucune signature n'est selectionne lors de l'envoi de l'email
Sub Bulkemails()
Dim OutApp As Outlook.Application
Dim OutMail As Outlook.MailItem
Dim OutAccount As Outlook.Account
Dim sPath, sFilename, sName1, sName2, sDate As String
With Sht
sName2 = Cells(Lig, Col - 1).Value
sPath = "C:\Users\xxxx\Desktop\Bin\"
sFilename = sPath & sName1 & " - " & sName2 & " - " & sDate & ".xlsm"
'SAVE AS XLSM FILE
Wbk.Copy
Wbk.SaveAs Filename:=sFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(olMailItem)
Set OutAccount = OutApp.Session.Accounts("comptedenvoi@xxx.com")
With OutMail
.To = sendTo
.CC = "xxx@sss.fr"
"<br><br>" & _
" We are pleased to announce you that you have been selected for this tender." & _
"<br><br>" & _
.SendUsingAccount = OutAccount
.Send
SuiteCol:
Next Col
Next Lig
TheEnd:
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Set OutAccount = Nothing
End SubVoici mon code final pour ceux que ca pourrait aider.
Le seul point que je n'ai pas réussi à résoudre c'est l'instertion automatique de la signature via .HTLMBody donc j'ai forcé en posant la Signature comme variable puis une fonction chopée sur un autre forum. C'est OK, juste les images de la signature en moins.
Si jamais quelqu'un a la solution pour fixer la signature avec images, comme lors de creation d'un nouveau message depuis Outlook, je suis preneur.
Bonne fin de dimanche à tous:
Sub Bulkemails()
Dim DestWbk As Workbook, SourceWbk As Workbook, Sht As Worksheet
Dim sPath, sFilename, sName1, sName2, sDate, SBody, Signature, SigString As String
Dim TheActiveWindow As Window
Dim TempWindow As Window
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set SourceWbk = ActiveWorkbook
'Copy the sheets to a new workbook
'We add a temporary Window to avoid the Copy problem
'if there is a List or Table in one of the sheets and
'if the sheets are grouped
With SourceWbk
Set TheActiveWindow = ActiveWindow
Set TempWindow = .NewWindow
.Sheets(Array("Cover", "Depot SLA", "1. Company Identity Card", "2. Your Svc Commitment", "3. Quotation_Depot", "4. Contact_Matrix", "MSC Volumes 2020", "Service Standard", "List")).Copy
'Close temporary Window
TempWindow.Close
Set DestWbk = ActiveWorkbook
With Sht
SBody = "<font face=""calibri"" style=""font-size:11pt;"">Dear Partner" & _
"<br><br>" & _
" We are pleased to select you xxx" & "." & _
"<br><br>" & _
"Thank you in advance for your kind consideration," & "</font>"
'SAVE AS XLSM FILE
SigString = Environ("appdata") & _
"\Microsoft\Signatures\TenderProcess.htm"
If Dir(SigString) <> "" Then
Signature = GetBoiler(SigString)
Signature = ""
DestWbk.Copy
DestWbk.SaveAs filename:=sFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Set OutAccount = OutApp.Session.Accounts("my172-tender.process@msc.com")
With OutMail
.To = sendTo
.CC = "jeremy.franc@msc.com"
.HTMLBody = SBody & "<br>" & Signature
.Send
SuiteCol:
Next Col
Next Lig
TheEnd:
Set Sht = Nothing: Set DestWbk = Nothing: Set SourceWbk = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
GetBoiler = ts.readall
ts.Close
End FunctionBonjour jeremy22175 et merci du retour
Pour la signature, une chose toute simple, afficher le mail avant de le remplir
With OutMail
.Display
.To = sendTo
.HTMLBody = SBody & "<br>" & .HTMLBody
.Send
End With@+
Bonjour Bruno,
J'ai essayé mais ca selectionne la signature du compte principal enregistre sur mon Outlook et non celle qui est liee au compte - OutAccount.
En naviguant sur les forums, j'ai lu qu'il fallait placer l'instruction SendUsingAccount juste apres With OutMail mais cela ne fonctionne pas. L'email part mais sans signature
With OutMail
.Display
.To = sendTo
.CC = "jeremy.xxx@xxx.com"
.Send
End WithJ'ai essaye ca aussi mais ne fonctionne pas. Email envoye depuis l'adresse principale (et non celle designee comme OutAccount) et signature compte principal.
With OutMail
Set .SendUsingAccount = OutAccount
.Display
.To = sendTo
.Send
End WithJ'ai essaye d'enlever la Dim OutAccount et de directement definir le compte a utiliser entre With Outmail et End With. Email envoye du bon compte mais pas de signature du tout.
With OutMail
.SendUsingAccount = OutApp.Session.Accounts("my172-tender.process@msc.com")
.Display
.To = sendTo
.Send
End WithJ'ai regarde au niveau d'Outlook les signatures sont bien assignees a chaque compte respectif... Je ne comprends pas.
Je garde pour l'instant mon code repris sur Ron de Bruin pour contourner et selectionner la signature en HTM, sans images.
Si jamais tu as une idee d'ou ca cloche je suis preneur.
Bonne journee.
Jeremy
