Faire afficher une date dans cellule E3 si cellule D3="Oui"
Bonjour le forum
Tout est dit dans le titre et avec une MFC pas de macro
Merci à vous
Bonjour Al, bonjour le forum,
"Une" date ?!... Pas très précis tout ça. Pourquoi une MFC et pas une formule ?...
=SI(D3="Oui";AUJOURDHUI();"")
Bonjour ThauThème
SUPER...quel C$N!!!
Merci à toi
Bonne fin d’après-midi
Bonjour le forum
Petit problème. Je voudrais garder la date fixe. Que ça reste au 25/10/2020
Par formule je ne sais pas faire. Tu peux toujours faire un copier (de la date) / Coller (sur place la valeur).
Je sais faire avec du VBA mais ...
Bonjour ThauThème
Le vba et moi...ça peut mettre des jours!!!
Si tu peux sortir quelque chose de cette macro
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Indice As Integer, NbColonne As Integer
Dim Tb, TbCoul, X, TbFont, Label As String
  Select Case UCase(sh.Name)             ' Cette ligne permet de modifier l'onglet. Exemple "Changement" sans modifier la macro "CHANGEMENT HEURE APPAREILS"
    Case "CHANGEMENT HEURE APPAREILS"
      NbColonne = 3
  End Select
  If Target.Column = NbColonne + 1 And Target.Row >= 3 And Range("A" & Target.Row) <> "" Then
    TbFont = Array(5, 1, 1)
    TbCoul = Array(35, 40, 8)
    Tb = Array("", "Oui", "Non")
    Cancel = True
    X = UCase(Trim(Target))
    If UBound(Filter(Tb, X, compare:=vbTextCompare)) >= 0 Then
      Indice = Application.Match(X, Tb, 0) Mod (1 + UBound(Tb))
      Label = Tb(Indice)
      With Target
        .Value = Label
        .Interior.ColorIndex = TbCoul(Indice)
        .Font.ColorIndex = TbFont(Indice)
      With ActiveCell.Offset(0, -NbColonne).Resize(1, NbColonne)
        If Label = "Oui" Then
          .Font.Strikethrough = True
          .Font.Strikethrough = False
Range("A1").Select
Pas sûr d'avoir bien pigé la macro. Peut-être comme ça :
    NbColonne = 3
End Select
Cancel = True
    Label = Tb(Indice)
    With Target
        .Value = Label
        .Offset(0, 1).Value = DateSerial(Year(Date), Month(Date), Day(Date)) '<===== Le changement est ici
Range("A1").Select
Re
On progresse
Ça met bien la date mais lorsqu'on met non (en faisant un autre double click) peut-on la faire effacer?
Merci à toi
Bonjour ThauThème & le forum
Ça va comme ça.
Encore merci à toi et bonne semaine
Rechercher des sujets similaires à "afficher date"
