Nombre avec virgule non reconnu dans Excel
Malgré mes recherches, pas moyen de trouver, alors je fais appel à vous tous.
Voici mon code très simple:
Private Sub textbox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'saisie unique de chiffres
   If InStr("1234567890-,.", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
   If KeyAscii = 46 Then KeyAscii = 44
Dim derligne As Integer
Sheets("Février").Select
derligne = Sheets("Février").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
Cells(derligne, 5) = TextBox2.Value
Unload UserForm2
UserForm2.Show
Lorsque je saisis un nombre entier, c'est correct
Lorsque je saisis un nombre avec virgule, Excel le considère comme du texte !
Ensuite, comment faire afficher ce nombre avec séparateur de milliers et 2 chiffres après la virgule dans mon formulaire ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
Bonjour, et bienvenue, tu es sur le bon forum !
tape ton nombre avec une virgule et interprète le comme suit
Cells(derligne, 5) = Replace(TextBox2.Value, ",", ".")
de toute façon, avec un userform, c'est toujours du texte ! alors si tu peux, remplace le userform par un onglet dédié à la saisie tu n'auras pas ce genre de problème (et encore ! on n'a pas de dat ici)
Merci Steelson, je vais essayer cela ce soir.
Une idée pour le séparateur de millier, je souhaiterais un affichage dans mon formulaire du style " 0,00"
Ah oui j'ai une idée, et une seule ... utiliser un onglet dédié à la saisie, tu auras toute latitude pour ce qui est des formats.
C'est possible sur userform, mais là, faut que je bidouille comme toujours avec les usf.
Pour la version usf
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr("0123456789.,", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
    If KeyAscii = Asc(".") Then KeyAscii = Asc(",")
    If InStr(TextBox1, ",") > 0 And KeyAscii = Asc(",") Then KeyAscii = 0
J'ai testé pour les valeurs envoyées à Excel, c'est parfait, les nombres sont bien reconnus comme numérique, cool et merci.
Par contre, je ne trouve toujours pas de solution pour afficher ma valeur comme ceci: 1000,00 dans mon formulaire
J'ai essayé ceci:
Private Sub textbox2_afterupdate()
TextBox2.Value = Format(TextBox2, "# ##0.00")
L'affichage dans mon formulaire est bon, mais du coup Excel le considère comme du texte !!
Si tu peux bidouiller quelque chose...
PS: je suis en Excel 2003 (eh oui !!!), pas moyen d'ouvrir les fichiers .xlsm
Est-ce que tu peux ouvrir celui-ci ?
J'ai aussi ajouté une limitation à 2 décimales. Par contre je n'ai pas le séparateur des milliers (faut que je regarde)
Bonjour, pour l'affichage des espaces dans la textbox
Puisque la Texbox2 est avec virgule au moment du "afterupdate"
En reprenant l'idée de Steelson : Transformer en nombre , Afficher le bon format et enfin Remplacer de nouveau le point par la virgule.
Private Sub TextBox2_afterupdate()
X = Replace(TextBox2.Value, ",", ".")
X = Format(X, "# ##0.00")
TextBox2.Value = Replace(X, ".", ",")
@ Xmenpl : chez moi, cette astuce n'a jamais fonctionné ! je ne sais pas pourquoi, si tu as une raison ...
Re, Steelson Non je ne sais pas pourquoi çà ne fonctionne pas de ton coté ? sur un excel 2013 aussi
La saisie de départ est bien avec virgule ?
Ben, le problème est que je ne vois toujours pas le séparateur des milliers que je cherchais à mettre.
Bizarre aprés textbox update moi j'ai !
avant textbox update apres textbox update
Bizarre bizarre ...
capture d ecran 199
Bonjour Steelson et Xmenpl,
Merci pour vos recherches.
Steelson, j'arrive à ouvrir le fichier .xls.
J'ai apporté vos modifications, voilà ce que cela donne:
Exemple:
Nombre saisi: 100
Validation dans formulaire (touche entrée): 100,00
Affichage dans Excel: 100,00 reconnu en valeur numérique
Nombre saisi: 100,2
Validation dans formulaire (touche entrée): 100,2 (manque 1 décimale du coup)
Affichage dans Excel: 100,20 reconnu en valeur numérique
Nombre saisi: 1000
Validation dans formulaire (touche entrée): 1 000,00
Affichage dans Excel: 1 000,00 reconnu en texte
Nombre saisi: 1000,2
Validation dans formulaire (touche entrée): 1 000,2 (manque 1 décimale du coup)
Affichage dans Excel: 1 000,20 reconnu en valeur numérique
Nombre saisi: 1000,25
Validation dans formulaire (touche entrée): 1 000,25
Affichage dans Excel: 1 000,25 reconnu en valeur numérique
je vous remets mon code complet
TextBox2 = Replace(TextBox2.Value, ",", ".")
TextBox2 = Format(TextBox2, "# ##0.00")
TextBox2.Value = Replace(TextBox2, ".", ",")
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr(TextBox2, ",") > 0 And KeyAscii = Asc(",") Then KeyAscii = 0
    If Len(Split(TextBox1 & ",0", ",")(1)) > 1 Then KeyAscii = 0
Unload UserForm2
UserForm2.Show
PS: sur un tuto, j'avais trouvé cela
Merci encore pour votre implication
Nombre saisi: 1000
Essaie alors avec
Cells(derligne, 5) = replace(Replace(TextBox2.Value, ",", ".")," ","") * 1
sinon oublie la première partie de ton code qui est du reste tronquée ici (ce serait dommage car j'aime bien l'espace même si je n'arrive pas à l'afficher chez moi)
Bonjour Steelson,
j'ai essayé la ligne de code avec ou sans ma première partie de code (textbox2_afterupdate)
Plus du tout de séparateur de milliers (formulaire et Excel)
Ne fonctionne pas avec des nombres décimaux
Erreur d'exécution 13
Incompatibilité de type
Un vrai casse tête ma demande !!!
OK
avant de reproter vers la zone, il faut remettre le point (pftt, travailler avec des usf c'est pas de la tarte)
Replace(TextBox1.Value, ",", ".")
code complet pour cet exemple
    Range("B2") = Replace(TextBox1.Value, ",", ".")
essaie de rajouter maintenant le séparateur des milliers (je n'arrive pas à le faire fonctionner chez moi)
Le vrai casse-tête ce sont les données date et numériques dans les usf ! Comme évoqué plus haut
j'ai essayé ton USF, dans Excel, un chiffre avant la virgule est retiré:
Je tape: 1000, 20
J'obtiens: 100,20 reconnu en numérique
Peux tu me mettre le code complet que tu veux que je teste, avec séparateur de milliers, que ça compile avec les bons outils,
j'avoue que je suis un peu perdu avec ces ajouts/suppression de lignes !!
C'est quoi ton idée, sinon:
Mon projet, avec ce formulaire, est d'alimenter un tableau de 8 colonnes
Les données doivent s'insérer ligne après ligne
Je tape: 1000, 20
Je tape 1000,20, il me mets 1 000,20 en numérique
Pour la solution onglet dédié en remplacement d'un usf, as-tu un embryon visible de ton projet ? sinon voici un exemple https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/excel-formulaire-no438
capture d ecran 205
Je vais regarder à ta solution.
Je te mets mon fichier avec projet formulaire
C'est un modèle que j'utilise sans formulaire, je souhaitais l'améliorer avec un formulaire de saisie.
Merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "nombre virgule reconnu"
