Imprimer un fichier pdf depuis une commande Excel
Existe t il unecommande qui permet d'imprimer un pdf situer dans un dossier a partir d'une commande excel?
Avec une macro de silkyroad :
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
    (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String _
    , ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub ImprimerFichier()
    Dim NomFichier As String
    Dim x As Long
    x = FindWindow("XLMAIN", Application.Caption)
    NomFichier = "C:\dossier\rapport.pdf"
    ShellExecute x, "print", NomFichier, "", "", 1
Code à coller dans un module.
J'ai bien réussi à tester cette macro sur mon PC et je dois dois dire que c'est vraiment parfait, mais j'ai un petit HIC, et oui il en faut un. J'ai réalisé un programme, avec cette macro, pour mon boulot sur un PC en 32 bit, le problème c'est que certains PC sont en 64 bits et ne peuvent pas utiliser ce programme.
Est-ce qu'il existe un moyen de faire cohabiter les deux systèmes ? La programmation n'est pas du tout mon métier et je n'ai pas de formation dans ce domaine. Pouvez-vous éclairer ma lanterne.
Salutations
Capyo25
A tester
Remplaces ton code par celui-ci.
A te lire car les questions Office 32 bits / 64 bits ne vont pas tarder à pleuvoir sur les forums.
Cdlt
' Test which version of VBA you are using.
#If VBA7 Then
   ' API function to locate a window.
   Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
      Alias "FindWindowA" ( _
      ByVal lpClassName As String, _
      ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib _
        "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
        ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, _
        ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As LongPtr
#Else
   Declare Function FindWindow Lib "user32" _
    Private Declare Function ShellExecute Lib _
            ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, _
#End If
Pour les explications sommaires, attendre demain
Merci Jean-Eric, je reviens vers toi dès que j'aurais modifié mon programme.
Salutations
Capyo25
Rechercher des sujets similaires à "imprimer fichier pdf commande"
