Export PDF vers une destination demandée
J'ai essayé de faire un export pdf qui fonctionne correctement à 2/3 détails prêt. J'ai bien défini ma zone d'impression cependant je n'ai pas tout sur l'export. De plus j'aimerai que l'export soit enregistré la ou la personne le souhaite (avec une fenêtre de demande).Et pour finir le nom de on fichier générer ne fonctionne plus depuis que j'ai rajouter une cellule dans le titre("L'indice n'appartient pas à la sélection").
Ci-joint le code actuel:
Sub PDF_SAVE()
Dim LHeure As String, LeDate As String
LHeure = Format(Time, "HH" & "MM")
LaDate = Format(Date, "dd" & "." & "mm" & "." & "yyyy")
' Création fichier PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Chiffrage_Systèmes Connectés IDF_ " & Sheets(" Onglet_mémoire ").Range(" A2 ") & LaDate & " " & LHeure & " .pdf ", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
' Message de confirmation
MsgBox ("Création du fichier PDF effectué" & vbCrLf & vbCrLf & "Merci ")
Merci pour ceux qui prendront le temps de me lire
Alors, l'édition est partielle car vous prenez seulement la première page (from 1 to 1). J'ai enlevé ces paramètres mais le mieux serait de bricoler vos sauts de pages pour obtenir le rendu désiré...
J'ai changé le format de la date en privilégiant AAAAMMJJ pour un tri chronologique automatique et ai remplacé les points par des tirets (préférables sur des noms de fichiers).
Voici un essai :
Sub PDF_SAVE()
Dim fd as FileDialog
Dim sdate$, dossier$, nomfichier$
sdate = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm")
nomfichier = Sheets("Onglet_mémoire").Range("A2").value & " " & sdate & ".pdf" '<<<< A VOIR (onglet memoire et A2, éviter accents et espaces)
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) 'boite de dialogue séléection répertoire
With fd 'avec boite de dialogue
.Title = "Sélectionner le répertoire de l'enregistrement :" 'titre
.Show 'affiche
if not .SelectedItems.Count = 1 then 'si sélection <> 1
msgbox "Veuillez sélectionner un dossier !", vbcritical, "Erreur - sélection de dossier" 'msg
Exit Sub 'sortie
else 'sinon
dossier = .SelectedItems(1) 'dossier = répertoire sélectionné
end if
With sheets("nomfeuilleaexporter") '<<< ADAPTER
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=dossier & "\" & nomfichier, IgnorePrintAreas:=False
End with
MsgBox "Création du fichier PDF effectuée" & vbCrLf & vbCrLf & "Merci"
End SubIl faut examiner vos noms de feuilles dans le code et sur votre fichier. L'erreur provient probablement de là.
Cdlt,
Cela fonctionne merci beaucoup!
