Passer d'une feuille à une autre grâce à un UserForm
Bonjour à tous !
En VBA j'ai créé un UserForm MENU avec trois boutons en fonction du bouton où on clique le MENU se ferme et c'est soir le UserForm "FINITIONS" qui s'ouvre soit "CHANTS" soit "PANNEAUX" ces UserForm ont les même fonctionnalités mais sont dédiés à une feuille chacun de mon classeur. Comment faire en sorte que quand j'appuie sur un des boutons de mon MENU la bonne feuille s'ouvre en plus du UserForm ?
Info supplémentaire : Les feuilles portent le même non que le UserForm auquel elles sont associées.
Voici le code déjà réalisé qui n'est pas fonctionnel (j'ai essayé qu'avec la Feuil2 renommée "PANNEAUX"):
Me.Hide
FINITIONS.Show
Me.Hide
PANNEAUX.Show
Sheets("PANNEAUX").Activate
Sheets("PANNEAUX").Visible = True
Private Sub CommandButton3_Click()
Me.Hide
CHANTS.Show
Je vous souhaite une bonne journée !
Bonjour Man, bonjour le forum,
Si les 3 UserForms ont les mêmes fonctionnalités mais utilisent juste des onglets différents, une seule userForm (nommée par exemple : Travail) fera l'affaire.
Dans l'UserForm MENU, les boutons doivent avoir le même nom que l'onglet auquel il se rapporte, ensuite un code du Style :
Dim T As String
T = Me.CommandButton1.Caption
Me.Unload 'ou Hide mais avec Unload au moins il n'est plus en mémoire
Worksheets(T).Select
With Travail
    .Caption = T
    .Show
Ils ont les mêmes fonctionnalités mais opèrent sur des colonnes différentes c'est une demande particulière je ne veux pas réduire mon nombre d'UserFOrm
Sans le fichier qui va bien, difficile de t'aider.
Pour une colonne différente on pourrait créer une variable publique dans un module Standard (COL par exemple, Public COL As Integer) et lui attribuer une valeur par bouton :
Dim T As String
COL = 1
With Travail
    .Caption = T
    .Show
Dim T As String
T = Me.CommandButton2.Caption
COL = 5
With Travail
    .Caption = T
    .Show
Je crois que vous ne répondez absolument pas à mon problème, je ne souhaite pas changer mes UserForm, je veux juste afficher une certaine feuille quand j'appuie sur le bouton de mon menu... Je ne souhaite pas rassembler mes UserForm!
Il est vrai que je vous propose une chose qui me paraissait plus simple. Mais il me semble que vous avez vous-même répondu à votre problème (et moi aussi d'ailleurs) :
Dim T As String
Unload Me
Worksheets(T).Visible = True
Worksheets(T).Activate
FINITIONS.Show
Dim T As String
Unload Me
CHANTS.Show
Dim T As String
T = Me.CommandButton3.Caption
Unload Me
PANNEAUX.Show
J'ai réussi à trouver la solution merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "passer feuille userform"
