Formule pour ajouter un caractère
Je cherche une formule sous VBA pour ajouté le caractère "_" au début de la cellules si celle ci commence par un chiffre.
Par exemple 2015 => _2015
et désolé si ce n'est pas complet c'est mon 1er post ici
Pour que l'on puisse t'aider
Et que ce fichier soit représentatif de ton fichier original mais avec des données bidons...
Comme cela on peut savoir que quelle colonne il faut travailler à quelle ligne il faut commencer...
Fred
26exemple.xlsx (10.89 Ko)
Dans l'exemple joint, on traite la colonne B
Code dans un Module associé à un bouton
Sub Modifie()
Dim Cel As Range, Val
For Each Cel In Range("B2", Range("B2").End(xlDown))
Val = Left(Cel, 1)
If Asc(Val) >= 48 And Asc(Val) <= 57 Then
Cel.Value = "_" & Cel.Value
Next Cel
19classeur1.xlsm (15.83 Ko)
Voici le fichier désolé je n'est pas l'habitude.
Dans la colonne type et année j'aimerais donc que le début de ma cellule commence par "_" et non par un chiffre.
Re bonjour
donc si le but est de convertir
année
2016_>
2016_>
2012
2015
2012
2012
en
année
_2016_>
_2016_>
_2012
_2015
_2012
_2012
et même chose pour la colonne Type, le code d'Amadéus fait le boulot il suffit de changer le 2e B2 par C2 dans son code
Sub Modifie()
For Each Cel In Range("B2", Range("C2").End(xlDown))
Val = Left(Cel, 1)
Next Cel
Fred
Voici ma proposition avec une fonction personnalisée (et donc à utiliser sur feuille ou pas d'ailleurs) :
Function AJOUTER_UNDERSCORE(Chaine As String) As String
AJOUTER_UNDERSCORE = Chaine
If Chaine Like "#*" Then
    AJOUTER_UNDERSCORE = "_" & Chaine
End Function
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "formule ajouter caractere"
