Valeur "FAUX" non traitée
J'ai fait une base de données qui lorsqu'elle se fait remplir comporte des valeurs non désirées : #VALEUR!, 0 et FAUX
Elle comportera à terme beaucoup plus de lignes que les deux visibles ici.
J'ai fait une macro VBA permettant de "nettoyer la base en supprimant ces trois valeurs et en les remplaçant par des caractères (pour l'instant à chaque fois le même : un "-".
Chaque modification s'accompagne d'une coloration de la cellule modifiée.
1) La valeur FAUX n'est jamais remplacée alors qu'il faut qu'elle le soit, pourquoi ?
2) Le rouge n'apparait jamais puisqu'il est recoloré à la fin en bleu. Y a t-il un moyen simple d'obtenir le rouge sans trop compliquer la macro ? (mémorisation des cellules )
Nota : Pour tester le fonctionnement, après avoir lancé la macro, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu oval pour "recharger" la base de données à ses valeurs d'origine.
Merci pour vos lumières.
Christophe
https://forum.excel-pratique.com/post/repondre/147654#
tes #VALEUR! sont le résultat d'une formule.
Plutôt que de les traiter après, autant les éliminer avant avec :
=sierreur(ta_formule;"")
"" te laisse une cellule vide, mais tu peux mettre ce que tu veux, 0 ou "-" etc
Quant aux couleurs, souvent ça peut être fait par des MFC (mise en forme conditionnelle), sauf très grosses bases
eric
Oui, le traitement des "#VALEUR!" est réalisable en amont par sierreur.
Pour les "FAUX" qui ne sont pas traités, tu n'en as pas parlé ?
Merci en tous cas.
Chriostophe
remplace cette instruction
ElseIf Cells(ligne, colonne).Value = "FAUX" Then
par celle-ci
ElseIf Cells(ligne, colonne).Value = False Then
Merci . Je clos le sujet. ;-))
Rechercher des sujets similaires à "valeur faux traitee"
