Copie cellules sous condition
J'ai trouvé plein de VBA pour copier des lignes d'une feuille à l'autre sous condition, mais comment copier des des éléments lignes, à savoir seulement C, AG, AH, AI, AJ, AK, si AG contient un mot spécifique ?
Merci de votre aide
Hello,
par exemple :
if range("C1").value = "toto" then rows(1).copy
if range("C1").value = "toto" and range("E1") = "tata" then rows(1).copy
R@g
Merci de ta réponse, mais dans ta formule, si la cellule C contient le mot "toto", alors la ligne est copiée, or je ne veux que des parties de celle ci
Voici une solution mais à adpater avec le besoin :
Sub CopierPartie()
Dim Colspec as range, plage as range
Dim ligne%
Set Colspec = Range("C:C, AG:AK")
ligne = 1 'à adapter (pas d'info, pas de fichier)
Set plage = intersect(Colspec, rows(ligne))
if range("AG" & ligne).value = "toto" then
    plage.copy destination:=range("A" & ligne + 1) 'exemple à adpater (pas d'info)
end if
End sub
Cdlt,
Merci beaucoup, je m'y attèle demain.
Donc, pour copier de la feuille "effectif" à "bus", sachant que les lignes débutent sur la seconde ligne :
Dim Colspec As Range, plage As Range
Dim ligne%
ligne = 1 to 67 'à adapter
Set plage = Intersect(Colspec, Rows(ligne))
If Range("AG" & ligne).Value = "mensuel" Then
    plage.Copy Destination:=Sheets("Bus").Range("A" & ligne + 1)
Est ce juste ?
Pas exactement mais tu en étais proche. Il fallait faire une boucle et mettre la condition au sein de cette boucle. Voici un essai :
Sub CopierCondition()
Dim i%
With Sheets("effectif")
    Set Colspec = .Range("C:C, AG:AK") 'colonnes voulues
    for i = 1 to 67 'pour les lignes de 1 à 67
        If .Range("AG" & i).Value = "mensuel" Then 'si AG = "mensuel"
            if plage is nothing then 'si la plage à copier est vide
                set plage = Intersect(Colspec, .Rows(i)) 'initialisation de cette plage
            Else 'sinon
                Set plage = Union(plage, Intersect(Colspec, .Rows(i))) 'la plage annexe les nouvelles cellules (ligne en cours)
            end if
    next i
End with
plage.Copy Destination:=Sheets("Bus").Range("A" & 2)  'copie de la plage effectif dans la feuille Bus en A2
End sub
Cdlt,
Si ça ne marche pas, essayez comme ceci :
Dim plage As Range
Dim i%
                set plage = .Range("C" & i &", AG" & i & ":AK" & i) 'initialisation de cette plage
            Else 'sinon
                Set plage = Union(plage, .Range("C" & i &", AG" & i & ":AK" & i)) 'la plage annexe les nouvelles cellules (ligne en cours)
            end if
    next i
End with
End sub
Cdlt,
Du coup, j'ai utilisé les deux.
Toutefois, il y a la même erreur de type 91 pour :
Est-ce que la feuille Bus existe ?
Edit : Excuse-moi, il faut saisir la ligne ainsi :
plage.Copy Destination:=Sheets("Bus").Range("A2")
C'est le "A" & i que je n'ai pas bien corrigé...
La feuille Bus existe bien.
Il m'est renvoyé une erreur 91 avec variable objet ou de bloc non définie avec with erreur 91 :
Sub Lettrebus()
Dim Msg As String, Style, Title As String, Default As String, Choix As String
'Message de contrôle de volonté d'imprimer
Msg = " Choix du bon :" & Chr(10) _
& "       " & Chr(10) _
& "Pour imprimer un bon avec abonnement mensuel et trimestriel : saisir 1" & Chr(10) _
& "       " & Chr(10) _
& "Pour imprimer un bon avec abonnement mensuel : saisir 2" & Chr(10) _
& "       " & Chr(10) _
& "Pour imprimer des bons individuels : saisir 3" & Chr(10) _
& "       " & Chr(10) _
    Title = "Choix du bon"    ' Définit le titre.
    Default = "Ex:1"    ' Défini une valeur exemple ' Affiche le message, le titre et la valeur par défaut.
    Choix = InputBox(Msg, Title, Default) ' Valeur de la variable.
If Choix = "" Or Choix = "Ex:1" Then Exit Sub
'Transfert des données saisies dans la feuille excés de vitesse
If Choix = 1 Then
Call Bonbusmensueltrimestriel
ElseIf Choix = 2 Then
Call Bonbusmensuel
ElseIf Choix = 3 Then
Call Publipostagebus
Sub Bonbusmensuel()
Dim i%
    For i = 1 To 67 'pour les lignes de 1 à 67
            If plage Is Nothing Then 'si la plage à copier est vide
                Set plage = Intersect(Colspec, .Rows(i)) 'initialisation de cette plage
            Else 'sinon
plage.Copy Destination:=Sheets("Bus").Range("A2")   'copie de la plage effectif dans la feuille Bus en A2
Sub Bonbusmensueltrimestriel()
Dim plage As Range
Dim i%
        If .Range("AG" & i).Value = "Mensuel" Or Range("AG" & i).Value = "Trimestriel" Then 'si AG = "mensuel"
                Set plage = .Range("C" & i & ", AG" & i & ":AK" & i) 'initialisation de cette plage
            Else 'sinon
                Set plage = Union(plage, .Range("C" & i & ", AG" & i & ":AK" & i)) 'la plage annexe les nouvelles cellules (ligne en cours)
Sub Publipostagebus()
' Lettrebus Macro
Dim Rep As Integer
Dim objDoc
Dim source$
NomBase = ThisWorkbook.Path & "\sourcepublipostage.xlsx"
DocWord = ThisWorkbook.Path & "\Bon renouvellement bus.docx"
With Sheets("Effectif") ' 'indiquer la feuille
    .Range(Cells(2, "AM"), Cells(.Cells(Rows.Count, "AL").End(xlUp).Row, "AM")) = Format(Now, "dd.m.yyyy")
    .Copy
'sauvegarde du fichier source du publipostage
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=NomBase, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close (True)
'publipostage
'ouverture du fichier modele
Set wordapp = CreateObject("word.Application")
wordapp.Visible = True
Set objDoc = wordapp.Documents.Open(DocWord)
With objDoc.MailMerge
        'connexion a la source
        .OpenDataSource Name:=NomBase, Connection:="Driver={Microsoft Excel Driver (*.xlsx)};" & "DBQ=" & NomBase & "; ReadOnly=True;", SQLStatement:="SELECT * FROM [Effectif$]"
        'destination du publipostage pour test nouveau doc sinon mettre wdSendToPrinter
        .Destination = wdSendToNewDocument 'wdSendToPrinter 'fusion vers l'imprimante
        .suppressBlankLines = True
        .DataSource.FirstRecord = 2
        .Execute Pause:=False 'Exécute l'opération de publipostage
objDoc.Close (False)
Je pense alors que c'est parce que votre plage est vide. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été initialisée, faute de correspondance en AG.
Essayez ceci :
Dim plage As Range
Dim i%
            Else 'sinon
            end if
    next i
End with
if plage is nothing then msgbox "Aucune correspondance": Exit Sub
with Sheets("Bus")
    plage.Copy Destination:=.cells(.rows.count, 1).end(xlup).offset(1, 0)  'copie plage dans la feuille Bus en premiere cellule vide de A
end with
End sub
Cdlt,
Edit : en regardant ton second commentaire, je pense avoir compris. Il faut probablement remplacer "mensuel" par "Mois" !
Merci beaucoup, c'était tout bête mais oui, le terme était mauvais.
Rechercher des sujets similaires à "copie condition"
