Liaison entre les feuilles
je suis nouveau dans vba
je recherche une solution à mon problème
j'ai une base de donnée sur une feuille
sur une deuxième feuille, le résultat d'un test statistique
et sur une troisième, le résultat d'un autre test avec Xlstat
je souhaite que les résultats des feuilles 2 et 3 se mettent automatiquement à jour lorsque j'augmente les variables ou observations de ma base
Bonjour et bienvenue
N'hésite pas à poster un fichier excel simplifié
Au lieu de définir ta place comme étant par exemple "A2:A10", tu peux utiliser la fonction =DECALER(Feuil1!A1;1;;NBVAL(Feuil1!A:A)-1)
un exemple
23classeur1.xlsx (9.23 Ko)
tu n'as pas besoin de VBA pour cela
donc voici un exemple
lorsque j'augmente des variables et ou observations je veux que les feuilles résultats se mettent automatiquement à jour
17bdd.xlsx (38.61 Ko)
Il n'y a aucune formule dans ton fichier, ce sera difficile de le corriger en une seule fois par rechercher/remplacer
3 solutions :
  1. celle présentée ci-dessus
  2. affecter un nom dynamique à chaque plage de données
  3. structurer les données en tableau excel
je te fais une présentation des 3 sur une seule moyenne
v1
=MOYENNE(DECALER(Feuil1!E1;1;;NBVAL(Feuil1!E:E)-1))
12bdd-v1.xlsx (13.79 Ko)
v2
capture d ecran 151
6bdd-v2.xlsx (13.82 Ko)
v3
pour les données : accueil > mise sous forme de tableau
=MOYENNE(Tableau1[IPC])
15bdd-v3.xlsx (14.72 Ko)
Bonjour steelson
merci beaucoup pour votre aide
j'ai pu résoudre mon probleme
une question encore svp.
avec la même base, es ce que je pourrai faire une regression linéaire bien en liant la feuille données et la feuille résultat de la régression
a priori OUI, il faut 2 séries de données que tu peux appeler dynamiquement comme ci-dessus
mets un exemple si besoin
11bdd-v1-1.xlsx (14.17 Ko)
eq1: cp= a+bDPIB+cIR
Eq2: PIB=e+fCP+gIPC
J'ai le complément XLSTAT sur lequel j'ai utilisé les doubles moindres carrés pour l'estimation.
et prochainement je veux ajouter l'observation et/ou des variables.
donc le resultat que je veux est que cela s'actualise directement au niveau de la feuille resultat
Eq2: PIB=e+fCP+gIPC
je n'ai pas saisi ce qu'il fallait en faire
toujours la même technique, tu définis la plage comme en V2 ci-dessus ou tu utilises directement une formule du type pour capter toutes les données y compris les ajouts
toujours la liaison des feuilles apres les résultats d'une régression linéaire
la regression lineaire est dans le complément utilitaire d'analyse donc ce n'est pas une fonction comme la moyenne
J'ai bien vu ton fichier mais je n'ai toujours pas saisi ce que tu voulais !
Eq2: PIB=e+fCP+gIPC
FAIRE LA MODÉLISATION PAR LES DOUBLES MOINDRES CARRES
SUR XLSTAT, LES DOUBLES MOINDRES CARRES SE FONT PAR TSLS
Les majuscules, c'est volontaire ?
oui
Rechercher des sujets similaires à "liaison entre feuilles"
