Copier coller formules
J'ai un code ci dessous qui permet de copier une sélection dans une nouvelle feuille.
Je voudrais coller les formules pour les avoir dans la nouvelle feuille mais je n'y arrive pas
Voici le code qui ne colle que les valeurs :
'COLLER SELECTION
' Recherche dans 2021 la ligne correspondant à la date sasie
For Each cell In Range("d4:d380")
If cell.Value = CDate(depart) Then ' si = à la date sasie
debut = cell.Row ' lig = au numéro de ligne de la feuil1
Exit For
Next cell
' Insérer date - 1 dans la nouvelle feuille en d3 pour permettre que les fonctions fonctionnent
Worksheets(mafeuille).Range("D3") = ActiveSheet.Range("d" & debut - 1)
'calcul de la derniere cellue à copier avec date de debut et ajouter le nb de semaine multiplier par nb de semaines
fin = debut + nb_sem * 7 - 1
fin1 = nb_sem * 7 + 4
ActiveSheet.Range(debut & ":" & fin).Copy Destination:=Worksheets(mafeuille).Range("4" & ":" & fin1)
Worksheets(mafeuille).Range("a4:a10") = ActiveSheet.Range("a" & debut).Valueet le code complet de la procédure :
Sub dupliquer()
'libérer applis pour accélerer la procédure
Application.DisplayStatusBar = False
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
'Déclaration variable
Dim plageb As Range
Dim mafeuille As String
' Déprotéger la feuille vide
Sheets("vide").Unprotect
' CREATION NOUVELLE FEUILLE : saisie du nom de la feuille à créer
retour_mafeuille:
Dim sh As Worksheet
retour_feuille:
mafeuille = InputBox("Nom de la feuille à créer") ' Présentation d'une zone de saisie pour demander le numéro de la facture à l'utilisateur
If IsDate(mafeuille) Then
MsgBox "Vous devez saisir un nom de feuille mais pas une date"
GoTo retour_feuille
' Vérifier si la feuille existe
For Each sh In Worksheets
If sh.Name = mafeuille Then
MsgBox "cette feuille esiste deja"
GoTo retour_mafeuille
Sheets("Vide").Copy after:=Sheets(Sheets.Count) ' Faire une copie de la feuille vide à insérer après la dernière feuille
ActiveSheet.Range("a4:ch39").ClearContents ' Effacer les données de la nouvelle feuille de a4 à ch39
ActiveSheet.Name = mafeuille ' Renommer la feuille avec la valeur de la saisie mafeuille
Sheets("2021").Activate ' Activer la feuille 2021
' insérer la DATE DE DEPART et verifier si date est en 2021, si est un lundi, si est une date
retour_depart:
depart = InputBox("Saisir un lundi" & Chr(10) & " sous cette forme " & Chr(10) & " 12/03/2021 par exemple")
If Not IsDate(depart) Then
MsgBox "La date n'est pas valideé"
GoTo retour_depart
ElseIf CDate(depart) > "06/01/2022" Then
MsgBox "La date doit être comprise entre le 28/12/2020 et le 06/01/2022"
GoTo retour_depart
ElseIf CDate(depart) < "28/12/2020" Then
GoTo retour_depart
ElseIf Format(depart, "w", 2) <> 1 Then
MsgBox "la date doit correspondre à un lundi"
GoTo retour_depart
' insérer le NB SEMAINE et verifier si valeur est égale ou 4 ou 5
retour_nb_sem:
nb_sem = InputBox("combien de semaines, 4 ou 5")
If (nb_sem < 4 Or nb_sem > 5) Then
MsgBox "vous devez saisir 4 ou 5"
GoTo retour_nb_sem
'COLLER SELECTION
Exit For
Next cell
'Activer feuille créée, Protéger feuille vide et retour sur la feuille créée
Worksheets(mafeuille).Activate
Sheets("vide").Protect
ActiveSheet.Range("a1").Select
' Effacer le format en bas de feuille si que 4 semaines
If nb_sem = 4 Then
ActiveSheet.Range("a32:ch39").Clear
Unload UserMenuSal
UserMenuSal.Show 0
Application.DisplayStatusBar = True
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
End SubBonjour sylvainpyc,
Avec VBA :
Règle N°1 : On utilise le copié/collé que dans de rares cas où il n'y a pas d'autres solution !
Règle N°2 : On utilise les .select que dans les rares cas où on en a besoin !
Cela permet d'alléger le code et de rendre les macros plus rapide et donc fluide.
Voici ton code, avec correction, je n'ai pas pu tester car pas de fichier :
'COLLER SELECTION
Dim formule As Variant
Exit For
Next cell
formule = ActiveSheet.Range(debut & ":" & fin).Formula
Worksheets(mafeuille).Range("4" & ":" & fin1) = formuleCela fonctionne comme il faut ?
Bonne fin de journée,
Baboutz
Bonjour sylvainpyc, Salut Baboutz,
Baboutz, c'est toi qui m'as devancé cette fois
fin1 = nb_sem * 7 + 3 'equivaut à 4 + nb_sem * 7 - 1
Worksheets(mafeuille).Range("4" & ":" & fin1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=FalseEn effet, sylvainpyc, la dimension de collage semble différente à la dimension de la plage copiée. En mettant -1, je pense que ça devrait aller.
Cdlt,
Ah ! En effet si la longueur de la plage n'est pas la même ça risque de poser une problème dans mon code aussi, je n'ai pas checké ça
merci
en fait mon code fonctionnait, il collait bien mes formules de la feuille 2021 à ma nouvelle feuille (feuille mensuelle)
mais depuis ma nouvelle feuille, j'ai un bouton qui me permet de refaire la même chose dans le sens inverse et c'est la que ca bug (mettre à jour 2021 avec les modifs de la feuille mensuelle)
Donc c'est lors de ces retours que je n'avais plus les formules dans ma feuille 2021 donc forcément je e pouvais pas coller les formules qui n'éxistaient plus.
Voici mon code de la feuille créée :
Private Sub CB1_Click() 'Mettre à jour 2021 => copier les horaires de la feuille dans 2021
Dim DerCol As Integer, col As Integer
Dim c
Dim DernLigne As Long
With ActiveSheet 'Ligne de départ et de fin à coller
DernLigne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
depart = .Cells(4, 4).Value
fin = DernLigne
' recherche dans 2021 la ligne correspondant à la date de début
Set Plage = ThisWorkbook.Worksheets("2021").Range("d4:d380")
For Each cell In Plage
If cell.Value = depart Then
debut = cell.Row ' debut = numéro de ligne de 2021
Next cell
Set range_to_copy = ActiveSheet.Range("D" & "4" & ":" & "CH" & fin)
Set range_for_pasting = Worksheets("2021").Range("D" & debut)
range_to_copy.Copy
range_for_pasting.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
range_for_pasting.PasteSpecial 8
Worksheets("2021").Activate 'Se positionner sur 2021
End Suble pb se situe ici
Dsl de m'être trompé dans mes explications
Et bien, au temps pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il fallait que la plage de collage soit de même dimension que la plage de copie...
J'ai réglé le pb comme cela
Dim c
fin = DernLigne
Next cell
ActiveSheet.Range("D" & "4" & ":" & "CH" & fin).Copy Destination:=Worksheets("2021").Range("D" & debut)
End SubMerci de votre aide
