Comment faire coexister ses deux codes sur la même feuille?
Tout est dans le titre...
En effet voici les deux codes à compiler :
Set Target = Intersect(Target, [E2:E65536])
If Target Is Nothing Then Exit Sub
Dim T As String, s As Object, e As Byte
ThisWorkbook.DisplayDrawingObjects = xlAll
'---Effacement---
T = Target.Cells(1, 1).Formula
Target.ClearContents
Target.Font.ColorIndex = xlAutomatic
For Each s In ActiveSheet.Shapes
  If s.TopLeftCell = "" And s.TopLeftCell.Column = 5 Then s.Delete
Set Target = Target.Cells(1, 1)
Target.Formula = T
'---Création de la forme---
If IsNumeric(Target) Then 'en cas de valeur d'erreur
  If Target > 0 And Target <= 9 Then
    Target.Font.ColorIndex = 2
    With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 0, 0, 100, 15)
      .OnAction = "Selectionne"
      .Fill.Visible = msoFalse
      .Line.Visible = msoFalse
      With .TextFrame
        e = Int(CDec(Target))
        .Characters.Text = Application.Rept("ê", e - (Target > e))
        .Characters.Font.Name = "Wingdings 2"
        .Characters.Font.ColorIndex = [H4].Offset(Target - e < 0.5).Font.ColorIndex
        If e > 0 Then .Characters(1, e).Font.ColorIndex = [H5].Font.ColorIndex
        .AutoSize = True
      .Left = Target.Left + Application.Max(0, (Target.Width - .Width) / 2)
      .Top = Target.Top + Application.Max(0, 1 + (Target.Height - .Height) / 2)
Application.OnRepeat "", ""
With Target
    If .Column = 2 Then
        Cancel = True
        If .Comment Is Nothing Then
            .AddComment
            .Comment.Shape.Width = 279.5
            .Comment.Shape.Height = 130.75
        SendKeys "%im"
Car voici le message d'erreur si les deux sont collés à la suite :
précédé d'une flèche...
merci par avance aux connaisseurs.
erreu
Bonsoir, PyranaS9, AnthoyS ou AnthoyT, ou autre, on ne sait plus, vu le nombre de pseudos que tu te donnes.....
With Target
    If .Column = 2 Then
        Cancel = True
            .AddComment
        SendKeys "%im"
Euh, y'a rien qui te choque?
Private Sub .....
End sub...
Et tout le reste derrière....
Mais à force de chercher sur de multiples forums, il est vrai qu'on se perd.....
Bon courage
Oui c'est normal, ta 2è macro est mal délimitée :
With Target
If .Column = 2 Then
Essaie en mettant le end sub à la fin comme ceci :
With Target
    If .Column = 2 Then
        Cancel = True
            .AddComment
        SendKeys "%im"
Rechercher des sujets similaires à "comment coexister deux codes meme feuille"
