Comment faire coexister ses deux codes sur la même feuille?
Tout est dans le titre...
En effet voici les deux codes à compiler :
Set Target = Intersect(Target, [E2:E65536])
If Target Is Nothing Then Exit Sub
Dim T As String, s As Object, e As Byte
ThisWorkbook.DisplayDrawingObjects = xlAll
'---Effacement---
T = Target.Cells(1, 1).Formula
Target.ClearContents
Target.Font.ColorIndex = xlAutomatic
For Each s In ActiveSheet.Shapes
If s.TopLeftCell = "" And s.TopLeftCell.Column = 5 Then s.Delete
Set Target = Target.Cells(1, 1)
Target.Formula = T
'---Création de la forme---
If IsNumeric(Target) Then 'en cas de valeur d'erreur
If Target > 0 And Target <= 9 Then
Target.Font.ColorIndex = 2
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 0, 0, 100, 15)
.OnAction = "Selectionne"
.Fill.Visible = msoFalse
.Line.Visible = msoFalse
With .TextFrame
e = Int(CDec(Target))
.Characters.Text = Application.Rept("ê", e - (Target > e))
.Characters.Font.Name = "Wingdings 2"
.Characters.Font.ColorIndex = [H4].Offset(Target - e < 0.5).Font.ColorIndex
If e > 0 Then .Characters(1, e).Font.ColorIndex = [H5].Font.ColorIndex
.AutoSize = True
.Left = Target.Left + Application.Max(0, (Target.Width - .Width) / 2)
.Top = Target.Top + Application.Max(0, 1 + (Target.Height - .Height) / 2)
Application.OnRepeat "", ""
End SubPrivate Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
With Target
If .Column = 2 Then
Cancel = True
If .Comment Is Nothing Then
.AddComment
.Comment.Shape.Width = 279.5
.Comment.Shape.Height = 130.75
SendKeys "%im"
End WithCar voici le message d'erreur si les deux sont collés à la suite :
précédé d'une flèche...
merci par avance aux connaisseurs.
Bonsoir, PyranaS9, AnthoyS ou AnthoyT, ou autre, on ne sait plus, vu le nombre de pseudos que tu te donnes.....
With Target
If .Column = 2 Then
Cancel = True
.AddComment
SendKeys "%im"
End WithEuh, y'a rien qui te choque?
Private Sub .....
End sub...
Et tout le reste derrière....
Mais à force de chercher sur de multiples forums, il est vrai qu'on se perd.....
Bon courage
Oui c'est normal, ta 2è macro est mal délimitée :
With Target
If .Column = 2 Then
Essaie en mettant le end sub à la fin comme ceci :
With Target
If .Column = 2 Then
Cancel = True
.AddComment
SendKeys "%im"
