Accelerer une macro
J'utilise un formulaire qui me permet de remplir ma feuille excel, mais
je trouve que la retranscription du formulaire vers la feuille est
lente.
Alors je me demande si c'est normal car il y a 150 colonnes dans ma feuille ou c'est du a la macro ?
J'ai 2 feuilles avec leur formulaire distinct :
Autres_documents
et Liste_a_plan
Si dans la feuille Autres_documents j'utilise son formulaire l'écriture est très
34fichier-1.zip (1.04 Mo)
lente idem avec l'autre feuille
Au début des macros > tu peux déjà ajouter  Application.ScreenUpdating = False  ...
Si l'accélération n'est pas suffisante > l'on regardera plus avant ...
ric
Bonjour ric
Merci pour ta reponse,
je vais essayer et si ça ne change rien je reviens pour dire quoi
bonne soirée
Bonjour ric
j'ai testé mais cela ne change rien
bonne soirée
J'ai remis une autre partie de mon fichier la en vois bien la lenteur entre le formulaire et la feuille.
bonne soirée
31fichier2.zip (0.95 Mo)
Il ne reste qu'un petit détail que je ne comprends pas > la variable tableau rejette l'info avec des espaces dans le cellule vide ...
Ce qui fait que l'indice A passe à G ...
Sinon > c'est quasi instantané ...
ric
Un essai ...
Est-ce mieux ?
ric
44fichier3.zip (1.14 Mo)
Bonjour ric
Super merci
C'est vrai que c'est le jour et la nuit, pourrais-tu me dire ce que tu as modifier pour que je comprenne mieux :)
J'en profite pour te poser une autre question si tu le permet,
dans ma feuille listing_ft j'ai plusieurs colonne date, si j'entre les valeurs manuellement dans la feuille le format date (JJ/MM/AAAA) est bien pris en compte, par contre quand j'entre les dates via le formulaire exemple dans le formulaire j’inscris 10/10/20 la date est retranscrite tel quelle.
Donc dans ma feuille je me retrouve avec la valeur 10/10/20 et pas 10/10/2020.
Encore un grand merci
Bonne journée
Ici, je me sers du nombre de colonnes, du numéro 4 jusqu'au dernier textbox "Ncol" pour écrire ces textbox dans une variable tableau "tmp" ...
For k = 4 To Ncol  'k = décalage de colonnes
            tmp(1, k) = Me("TextBox" & k)
        Next k
Puis > je colle le contenu de "tmp" dans la plage concernée ...
f.Range(f.Cells(noEnreg, 4), f.Cells(noEnreg, Ncol)) = tmp
Enfin > cette variable "tmp" semble inscrire un caractère invisible dans les cellules > dont les cellules vides des "Marque" ...
Ce fameux caractère invisible (que je ne comprends pas à date) > nuit à ta formule "indice" de la colonne "B" ...
Je dois donc vérifier si la cellule est "semble-t-il" vide en vérifiant le nombre de caractères de son contenu > si le nombre de caractères est zéro > je fais faire un ".ClearContents" de la cellule ce qui rétablit l'exactitude de la formule de la colonne "B" ...
        ' si K à Ac la cellule semble vide, faire un clearcontents
        Set Rng = f.Range(f.Cells(noEnreg, 11), f.Cells(noEnreg, 29))
        For Each Cl In Rng
            If Len(Cl) = 0 Then Cl.ClearContents
        Next Cl
Concernant la date > je ne maîtrise pas encore suffisamment tout dans le Vba > donc pour l'instant je n'ai pas de solution miracle ...
Mais je vais faire de la recherche et tenter de trouver une façon de compléter automatiquement l'année quand tu ne saisis que 2 chiffres ...
Je te reviens ...
ric
Merci Ric pour tes explications
En fait l'histoire avec la colonne indice, c'est pour faire une incrémentation automatique de mon indice, si on entre une valeur dans matériel indice B l'indice général passe en indice B.
C'est peut-être un peu farfelu mais la seule façon que j'ai trouvé pour le faire.
Bonne journée
Contrôler les textbox qui contiennent des dates dont l'année est sur 2 chiffres > pour les écrire dans la feuille avec l'année sur 4 chiffres > alourdit un peu l'écriture ...
Est-ce encore acceptable ?
Note : quand tu réponds en citant le message > s.t.p. supprime la pièce jointe dans cette citation > car dans ce cas-ci, cela n'apporte rien de concret et alourdit inutilement le forum > merci ...
ric
35fichier4.zip (1.14 Mo)
Bonjour ric
C'est top, je te remercie pour ton aide
Bonne fin de journée
bonsoir ric
une dernière question,
Dans ton code si je veux écrire a partir de la première colonne et non pas la 4ième quelle ligne dois-je changer ?
Private Sub b_valid_Click() 'bouton modif
Dim tmp()
Dim Rng As Range
Dim Cl As Range
If Me.Enreg <> "" And Me.TextBox1 <> "" Then
noEnreg = Me.Enreg
ReDim tmp(1, 4 To Ncol)
For k = 4 To Ncol 'k = decalage de colone
Next k ' colle le array sur la plage dans la feuille
For Each Cl In Rng
Next Cl
UserForm_Initialize
Bonne soirée
Il y a 3 endroits à modifier le 4 pour placer un 1 ...
Dim tmp()
Dim Rng As Range
Dim Cl As Range
Dim Nb As Integer
Dim Ctrl As Control
Dim IsN
    For Each Ctrl In Me.Controls
        If TypeOf Ctrl Is MSForms.TextBox Then
            If Ctrl.Tag = "UneDate" And Ctrl <> "" Then
                On Error Resume Next
                Ctrl = CDate(Ctrl)
                On Error GoTo 0
    Next Ctrl
        noEnreg = Me.Enreg
        ReDim tmp(1, 1 To Ncol)                                     ' < modif ici
        For k = 1 To Ncol  'k = decalage de colone                  ' < modif ici
        Next k
        f.Range(f.Cells(noEnreg, 1), f.Cells(noEnreg, Ncol)) = tmp  ' < modif ici
        For Each Cl In Rng
        Next Cl
        UserForm_Initialize
ric
ric
j'ai essayé sur mon fichier mais cela ne fonctionne pas
23fichier-1.zip (695.83 Ko)
Tu dis que ça ne fonctionne pas et tu m'envoies un fichier complètement différent ...
Les macros > ce n'est pas universel ...
Je vais regarder cela > mais ça peut prendre un jour ou deux ...
ric
En fin de compte > je me suis penché sur ton fichier ...
Pour que tu puisses reproduire dans un autre fichier > en voici les étapes ...
- copier "DateClasse" qui est dans le "modules de classe" ...
- tout au haut du "Module 1" > ajoute > Public TextBoxDate() As New DateClasse  ....
- tout au haut de ton formulaire > ajoute > Option Base 1  ...
- au début du "UserForm_initialise > ajoute ceci ...
' ajout pour module de classe
Dim Nb As Integer
Dim Ctrl As Control
Nb = 1
      If Ctrl.Tag = "UneDate" Then
        ReDim Preserve TextBoxDate(Nb)
        Set TextBoxDate(Nb).DateClasse = Ctrl
        Nb = Nb + 1
  Next Ctrl
' suite
-puis > change la macro pour celle-ci ...
Dim tmp4()
Dim Rng As Range
Dim Cl As Range
Dim Nb As Integer
Dim Ctrl As Control
Dim IsN
                Ctrl = CDate(Ctrl)
                On Error GoTo 0
    Next Ctrl
        noEnreg = Me.Enreg
        ReDim tmp4(1, 1 To Ncol)                                     ' < modif ici
            tmp4(1, k) = Me("TextBox" & k)
        Next k
        f.Range(f.Cells(noEnreg, 1), f.Cells(noEnreg, Ncol)) = tmp4  ' < modif ici
        UserForm_Initialize
Et enfin > l'étape la plus longue > dans le userform > trouve tous les textbox qui doivent recevoir des dates > à tour de rôle > tu en sélectionnes un et dans ses propriétés > à "Tag" > ajoutes la mention : UneDate > dans le fichier joint > je n'ai mis la mention qu'à 3 ou 4 textbox > le reste est à faire ...
Enregistre de temps à autre pour ne pas être obligé de tout reprendre si tu fais une mauvaise manipulation ...
Tu pourras te familiariser avec les étapes en suivant dans le fichier joint ...
Bon amusement ...
ric
37fichier-1b.zip (696.49 Ko)
Bonjour ric
Désolé pour le fichier, mais j'ai voulu adapter un autre formulaire de mon fichier à l'aide de tes modifications, après une bonne nuit de sommeil j'ai remarqué que j'avais oublier une des première ligne "option base 1" j'avais cru que c'était une annotation et je n'avais pas remarqué que tu avait ajouté le tag unedate dans les textbox.
Encore merci pour ton aide et surtout ta patience.
Bonne journée
Bonjour @ric
Je reviens vers toi car j'ai encore une question.
Si maintenant je veux commencer a partir de la colonne 1 jusque la dernier mais en évitant de copier dans la colonne 5 et 7 est-ce possible.
Merci et bonne journée
Pour la simplicité du code > qu'est-ce que tu penses de l'idée de simplement effacer le contenu des cellules de la colonne 5 et 7 après la copie de ligne ?
f.Cells(noEnreg, 5).ClearContents
f.Cells(noEnreg, 7).ClearContents
ric
Rechercher des sujets similaires à "accelerer macro"
