Interdire cellule E8 si E3 est renseigné et inversement
Bonjour le forum
La demande est dans le titre
Merci à vous
PS: Excel 2003
    If Not Intersect(Target, Union(Range("E3"), Range("E8"))) Is Nothing Then
        x = Range("E3").Value
        y = Range("E8").Value
        If (x <> "") And (y <> "") Then Application.Undo
23e3e8.xlsm (11.92 Ko)
Voici une proposition, avec décalage automatique sur la cellule du dessous :
'code a mettre sur le module de la feuille concernée
Private sub worksheet_selectionchange(byval target as range)
If not range("E3").value <> "" and not range("E3").value <> "" then
'interdiction E8
if not intersect(target, range("E8")) is nothing then
    if range("E3").value <> "" then
        Call Interdire(target)
    end if
end if
'interdiction E3
if not intersect(target, range("E3")) is nothing then
    if range("E8").value <> "" then
    end if
end if
End if
End sub
'code à mettre dans un module normal
Sub Interdire(Cible as range)
Cible.offset(1,0).activate 'décalage vers la cellule de dessous
End sub
Cdlt,
Edit : Salut Steelson
Bonjour Steelson & 3GB
Merci à vous les 2
Celle de Steelson fonctionne nickel et très simple
3GB je regarde la tienne
C'est résolu
Bonne fin de WE à vous deux
Bonsoir Steelson
Ça fonctionne super bien mais je voudrais ajouter si c'est possible
Ajouter un message comme "Saisie Impossible" dans E3 ou E8
Si pas possible ne s'escrime pas
Bonne fin de soirée
à adapter si besoin
            Application.Undo
            MsgBox "Modification impossible !"
Bonsoir Steelson
SUPER.
Bonne fin de soirée
J'ai rien compris et une simple validation ne suffit pas ?
Formule de validation : =NBVAL($E$3;$E$8)=1
Avec éventuellement un message dans les onglets Saisie et/ou Erreur
Vieux motard que jamais
21classeur1.xlsx (8.69 Ko)
eric
22classeur1.xls (26.50 Ko)
Superbe Eriiiic, je ne connaissais pas ! pftt, que c'est simple !
Rechercher des sujets similaires à "interdire renseigne inversement"
