VBA - Erreur de Syntaxe If then Imbriqué
Je construit une macro qui doit :
- me dire si un code situé dans une feuille est aussi présent dans une seconde feuille
- Dans le cas ou celui ci est présent dans les deux feuilles, chercher si une date présente dans la feuille 1 est située entre deux dates présente dans la feuille 2
Pour ça j'ai donc essayer d'imbriquer deux si, mais ma macro me ressort toujours une erreur de syntaxe quand j'essaie d'imbriquer ceux ci et je ne vois pas d'où ca vient, est ce que quelqu'un saut me dire pourquoi ?
Merci d'avance ! :)
Sub TestV2()
Dim FL1 As Worksheet
Dim FL2 As Worksheet
Dim c As Range, Donnee As String
Dim d As Range, Donnee2 As String
    Set FL1 = Worksheets("TEST") 'Le fichier o? on colle
    Set FL2 = Worksheets("CHERCHE") 'Le fichier o? on cherche
    For NoLig = 2 To FL1.Range("B65535").End(xlUp).Row
        Donnee = FL1.Cells(NoLig, 2)  'ajout?
        With FL2.Range("B1:B" & FL2.Range("B5535").End(xlUp).Row) 'tu d?signes ta plage de recherche
            Set c = .Find(Donnee, LookIn:=xlValues)
            If Not c Is Nothing Then
                FL1.Cells(NoLig, 17) = "Date ? contr?ler"
                FL1.Cells(NoLig, 17) = "Ok"
            Set c = Nothing
        If FL1.Range("B1:B" & FL1.Range("B5535").End(xlUp).Row) = FL2.Range("B1:B" & FL2.Range("B5535").End(xlUp).Row) Then
        If FL1.Range("o1:o" & FL1.Range("B5535").End(xlUp).Row)<= FL2.Range("g1:g" & FL2.Range("B5535").End(xlUp).Row)
        And FL1.Range("o1:o" & FL1.Range("B5535").End(xlUp).Row)=> FL2.Range("g1:g" & FL2.Range("B5535").End(xlUp).Row)
        Then FL1.Cells(NoLig, 18) = "Anomalie"
        Else: FL1.Cells(NoLig, 18) = "Ok"
        Else: FL1.Cells(NoLig, 18) = "Non pr?sent"
Bonjour Dorian,
Que veux-tu faire avec ces lignes ?
Sinon les conditions c'est : If ... Then ... Else... Endif
Et les instructions doivent se suivre
Ce sont ces lignes qui doivent premièrement chercher les corrélation des codes en colonne B des feuilles 1 et 2. Si corrélation je voudrais tester si la date feuille 1 ( colone o ) est située entre la date de début et la date de fin ( colonne f et g)
Dorian
Quand est-ce que
FL1.Cells(NoLig, 18) = "Anomalie" ?
FL1.Cells(NoLig, 18) = "Ok" ?
FL1.Cells(NoLig, 18) = "Non pr?sent" ?
Sinon un début de code
Sub TestV2()
  Dim dLig1 As Long, dLig2 As Long, NoLig As Long
  dLig1 = FL1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  dLig2 = FL2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For NoLig = 2 To dLig1
    ' Pour la plage de recherche
    With FL2.Range("B1:B" & dLig2)
      Set c = Nothing
    ' Tester date
    If FL1.Range("O" & NoLig) >= FL2.Range("F" & NoLig) And _
      FL1.Range("O" & NoLig) <= FL2.Range("G" & NoLig) Then
      ' La date est située dans la plage
      ' La date n'est pas dans la plage
Alors :
1 . FL1.Cells(NoLig, 18) = "Anomalie" ?
1. Quand : pour un code similaire ( colonne b feuille1 et 2) la date de feuille 1 (col O) est située entre celles de la feuille 2 (colonne f et g)
2 . FL1.Cells(NoLig, 18) = "Ok" ?
2. Quand : pour un code similaire ( colonne b feuille1 et 2) la date de feuille 1 (col O) n'est pas située entre celles de la feuille 2 (colonne f et g)
3 .FL1.Cells(NoLig, 18) = "Non pr?sent" ?
3 : Quand pas de correspondance de code dans les feuilles ( non nécessaire comme info mais c'était pour "compléter" mon else)
Merci pour lé début de code, je regarde ça !
J'ai pu ajouter le Then et Else que je souhaite afin que soit renvoyé ce qu'il faut dans la colonne 18, cependant le If n'a pas l'air de fonctionner comme il faut. De ce que je vois, il ne va pas chercher la correspondance entre les code de la feuille 1 pour aller chercher les dates des lignes présentant le même code. Est ce quelqu'un saurait comment rajouter cette variable : aller chercher les colonnes feuille2 ou on a le meme code que en ligne 1 ? Pour ensuite lancer mon if
Merci d'avance !
 ' Tester date
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur syntaxe then imbrique"
