Regrouper des lignes selon une variable
Je souhaite trier un fichier de 45000 lignes en regroupant les lignes ayant le même montant de transactions (variable= colonne G). Je souhaite par exemple mettre la ligne 2 et 4 à la suite dans mon fichier puisque le montant de transaction est égal. Le problème étant que je ne peux utiliser un filtre spécial (ex: par ordre décroissant) puisque certaines transactions sont uniques et s'intercalent au milieu de mes doublons. La solution serait donc soit de copier vers une autre feuille ou de placer toutes les transactions ne présentant pas de doublon en vrac à la fin de mon tableau. Dans mon cas, les lignes 10, 15 et 26 se retrouverait notamment à la fin de la liste.
Auriez-vous donc un code VBA me permettant de réaliser cette tache ?
Merci d'avance,
Lucas
PS: Vous trouverez ci-joint le fichier de référence.
bonjour,
une proposition (on ajoute une colonne qui indique si le montant est unique ou pas, ce qui permet d'utiliser un filtre pour sélectionner ces transactions)
10copie-de-book1.xlsx (14.25 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "regrouper lignes variable"
