Dim nbLignes As Integer
Dim nbLignes2 As Integer
Dim X As Long
Dim n As Long
Range("A1").Select
nbLignes = Range("a1", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
MsgBox nbLignes
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1").Select
nbLignes2 = Range("A1", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
MsgBox nbLignes2
n = 2
m = n + 1
Do While n <= nbLignes
If ("TEST.b" & n) = ("Feuil1.b" & n) Then
Range("s&n ") = "blue"
Else:
Range("s2") = "red"
n = n + 1
Loop
J'ai deux fichiers Excels, un qui contient des dates de dépenses affectés à une personne (l'identifiant agent colonne A et la date de dépense en colonne G par exemple)
Un second me répertorie les dates d'absence de ces mêmes personnes. On a aussi l'identifiant en colonne A, en colonne D la date de début d'absence et E la date de fin d'absence (qui sont égales en cas d'absence d'une journée)
J'essaie de construire une macro qui testerais pour les identifiants agents similaires si une date de dépense (fichier1) est comprises dans une des plages d'absences qui sont dans la deuxième feuille (fichier2)
Ci joint le début de code que j'ai essayé de faire, mais je bloque vraiment, est ce que vous auriez des idées de ce que je devrais faire ?
Merci d'avance,
