Incompatibilité de type (Erreur d'exécution '13')
J'ai un erreur d'incompatibilité de type (Erreur d'exécution '13') et cela efface le contenu de la ligne suivante lorsque je modifie mon choix dans la liste déroulante.
Pouvez-vous m'aider à résoudre cet erreur ?
Merci beaucoup de votre collaboration !
Voici mon code :
If Not Intersect(Target, Range("E16:E1000")) Is Nothing Then
Range(Cells(Target.Row, "F"), Cells(Target.Row + 1, "M")).ClearContents
'Si modification dans la plage M16:M1000
ElseIf Not Intersect(Target, Range("M16:M1000")) Is Nothing Then
'Si le choix est oui
If Target.Value = "Oui" Then
'Désactiver les évènements
'On insère une ligne en dessous
ActiveSheet.Rows(Target.Row + 1).EntireRow.Insert shift:=xlDown
'Copie du bloc de vérification
Range(Cells(Target.Row, "O"), Cells(Target.Row, "W")).Copy
Cells(Target.Row + 1, "O").Select
ActiveSheet.Paste
'Copie du début de ligne
Range(Cells(Target.Row, "D"), Cells(Target.Row, "E")).Copy
Cells(Target.Row + 1, "D").Select
ActiveSheet.Paste
'Enlever la sélection de la copie
'Enlever la bordure supérieure des cellule B et C.
Range(Cells(Target.Row + 1, "B"), Cells(Target.Row + 1, "C")).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlLineStyleNone
'Dessiner les bordures au cas où ce serait la dernière ligne du tableau
If Cells(Target.Row + 2, "D").Value = "" Then
Dim Ligne As Excel.Range
Set Ligne = Range(Cells(Target.Row + 1, "B"), Cells(Target.Row + 1, "M"))
Ligne.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
Ligne.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
Ligne.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
Ligne.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
'Se positionner pour la prochaine saisie
Cells(Target.Row + 1, "F").Select
'Réactiver les évènements
ElseIf Target.Value = "Non" Then
If Cells(Target.Row, "D").Value = Cells(Target.Row + 1, "D").Value Then
ActiveSheet.Rows(Target.Row + 1).EntireRow.Delete shift:=xlUp
'Redessiner le cadre dans le cas de la dernière ligne
If Cells(Target.Row + 1, "D").Value = "" Then
Range(Cells(Target.Row, "B"), Cells(Target.Row, "C")).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
End SubBonjour Catherine,
Quand tu fais débogage, quelle est la ligne du code en erreur ?
L'erreur 13 est une erreur générique qui dit simplement que la donnée attendue ne correspond pas a ce que le programme attend, par exemple un texte au lieu d'un nombre ou d'une date...
Benead
Bonjour, sans fichier beaucoup de question.
comme par exemple le mode de saisie dans cette cellule ?
If Target.Value = "Oui" Then ....
C'est une liste de choix un sélecteur ? si vous tapez directement dans la cellule alors effectivement çà risque de buguer avec l'évenement :
Si vous commencez à tapez le O de oui la macro se déclenche car la cellule a été modifiée mais le code sera en erreur car vous n'avez pas le temps d'écrire le reste.
Personnellement je fais toutes mes macros dans des modules. Une fois testée est toutes ok alors si besoin de déclenchement dans une feuille alors
dans le worksheet de la feuille :
if condition 1 ok then call macro1
if condition 2 ok then call macro2
bonjour,
je pense que ton problème vient de la gestion des événements, (le clearcontents déclenche l'événement worksheet_change avec comme paramètres une plage de valeurs. dans ce cas target.value te renvoie une erreur 13).
proposition de correction de tes premières lignes
application.enableevents=false
application.enableevents=true
'Si modification dans la plage M16:M1000Ton code pourrait être bon mais il n'y a plus rien qui fonctionne dans la deuxième partie de mon code et il faut que ça fonctionne aussi:
Beau casse-tête…
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
End SubJe rejoins h2so4, le problème vient l'effacement de la plage, et en désactivant les événements, tu règleras le problème.
En fait, le message s'affiche car quand tu effaces une plage de données, la variable Target qui est de type range est soit une seule cellule, soit plusieurs. Si Target = une cellule, Target.Value = la valeur de la cellule, donc on peut comparer la valeur avec 'Oui", par contre si Target = plusieurs cellules, alors Target.Value contient une table (valeur 1, valeur2...) qui contient l'ensemble des valeurs des cellules contenu dans Target, on compare donc une table avec une variable texte, Excel n'aime pas et il a bien raison.
Une autre alternative est de tester le nombre de cellules contenu dans Target : If Target.count=1 then, mais la désactivation des évènement est plus efficace et aussi plus rapide sur une grande plage d'effacement de cellules.
Benead
bonjour,
je n'ai rien changé dans la 2ème partie de ton code, j'ai fait l'hypothèse qu'il fonctionnait correctement et je ne vois pas en quoi la modification proposée affecte cette partie de ton code. Peut-être que suite à une erreur, le déclenchement de macros événementielles ne se fait plus. Essaie en réactivant les événements en exécutant cette procédure à mettre dans un nouveau module.
sub eventon()
end ifSi cela ne fonctionne pas ainsi, merci de mettre ton fichier dans lequel cela "ne fonctionne pas"
Non, ça ne fonctionne toujours pas.
Et même que quand je sélectionne "Non", les cellules de la ligne suivante sont hachurées parce que j'ai dis quand c'est 'Non', ce doit être hachuré
Mon code est :
ElseIf (Not Intersect(Target, Range("M16:M1000")) Is Nothing) And (Target.Count = 1) Then
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
End SubBonjour,
Une petite contribution.
Dim rng As Range
On Error GoTo errHandler
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
If Not Intersect(Target, Me.Range("E16:E1000")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Target.Offset(, 1).Resize(1, 8).ClearContents
If Not Intersect(Target, Me.Range("M16:M1000")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Select Case LCase(Target.Value)
Case "oui":
With Target
.Offset(1).EntireRow.Insert shift:=xlDown
.Offset(, 2).Resize(, 9).Copy Target.Offset(1, 2)
.Offset(, -9).Resize(, 2).Copy Target.Offset(1, -9)
.Offset(1, -11).Resize(, 2).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlLineStyleNone
If IsEmpty(Target.Offset(2, -9)) Then
Set rng = Target.Offset(1, -11).Resize(, 12)
With rng
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
Case "non"
If Target.Offset(, -9).Value = Target.Offset(1, -9).Value Then
Target.Offset(1).EntireRow.Delete shift:=xlUp
If IsEmpty(Target.Offset(1, -9)) Then
Set rng = Target.Offset(, -11).Resize(, 12)
rng.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
Case Else:
End Select
exitHandler:
Set rng = Nothing
Exit Sub
errHandler:
MsgBox "Erreur : " & Err.Number & Chr(10) & Err.Description
Resume exitHandler
