Macro pour couleurs cellules au double click
Bonjour le forum
Dans la macro ci-dessous je voudrais ajouter au double click:
Colonne E la couleur 15 (gris) dans les cellules suivantes E3, E5, E6, E7,E8
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Cell As Range
If Not Intersect(Target, Range("A2,I2")) Is Nothing Then
Cancel = True
Select Case Target.Column
Case 1:
For Each Cell In Sh.Range("E18:I24")
If Cell.Locked = False Then
If Cell.Interior.ColorIndex = 34 Then 'Couleur au Double Click cellule A2
If Cell.Column = 5 Or Cell.Column = 6 Then
Cell.Interior.ColorIndex = 2 'Couleur blanc avant Double Click (colonnes E & F)
Cell.Interior.ColorIndex = 36 'Couleur jaune au Double Click (colonnes G à I)
Cell.Interior.ColorIndex = 34 'Couleur au Double Click cellule A2
Next Cell
Case 9:
Sh.Columns(10).Hidden = Not Sh.Columns(10).Hidden
End Select
Cells(1).Select
End SubEt ensuite dans la macro ci-dessous les faire revenir à leurs couleurs d'origine à l'enregistrement
E3 = 34 (turquoise clair)
E5, E6 = 40 (brun)
E7 = 35 (vert clair)
E8 = 36 (jaune clair)
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim J As Long, Feuille As Worksheet, Cell As Range
If ActiveSheet.Name = "MENU" Then
Set Feuille = Sheets("Charges " & Year(Date))
Set Feuille = ActiveSheet
With Feuille
' .Columns("G:I").Hidden = True 'Mettre cette ligne en commentaires pour afficher colonnes G à I à l'ouverture et à l'Enregistrement
For J = 12 To 112
Select Case J
Case 17, 32 To 38, 44, 59 To 65, 71, 86 To 92, 98
Case Else
If .Range("E" & J) = "" Then .Rows(J).Hidden = True
End Select
Next J
' Début modif pour remettre les couleurs à l'état initial lors de l'enregistrement le 05/09/2020
For Each Cell In .Range("E18:I24")
Next Cell
' Fin modif pour remettre les couleurs à l'état initial lors de l'enregistrement le 05/09/2020
Application.GoTo .Range("A12"), True
ActiveSheet.Range("A1").Select
End SubMerci à vous pour vos éventuels retours
Bonjour Al87,
A rajouter dans la 1ière macro juste avant For Each. Ne pas oublier de dimensionner Plage
Dim Plage as Range
Case 1:
Set Plage = Application.Union(Range("E3"), Range("E5:E8"))
Plage.Interior.Color = 15
For Each Cell in Sh.Range("E18:I24")
.......Puis à ajouter dans la 2ième macro pour revenir au colori de départ
Dim Plage as Range
Plage.Interior.Color = 2
......Bons tests, bonne continuation.
Bonjour X Cellus
Ça me colorie en noir les cellules E3, E5:E8
Mais je pense que je n'ai pas compris où mettre tes modifs
Merci à toi
A nouveau,
En fait en vérifiant en haut de ton message quelle couleur tu souhaitais. Donc la couleur grise.
J'ai tapé Interior.Color = 15 dans mon code au lieu de Interior.ColorIndex = 15. Et c'est bien ce dernier qui ressort la bonne couleur.
Désolé pour ce contre-temps.
Bonsoir X Cellus
C'est déjà mieux mais le double clic n'efface pas la couleur 15 dans les cellules E3, E5:E8 ni à l'enregistrement
Je pense que je le place mal ou alors il y a autre chose?
En tout cas un grand merci
Bonne fin de soirée
Dim Cell As Range
Cancel = True
Dim Plage As Range
Case 1:
Plage.Interior.ColorIndex = 15
If Cell.Interior.ColorIndex = 15 Then 'Couleur au Double Click cellule A2
Cell.Interior.ColorIndex = 15 'Couleur au Double Click cellule A2
Next Cell
Case 9:
End Select
Cells(1).Select
End SubBonjour Al87,
Si tu souhaites un système à bascule modifie le code comme ci-dessous dans la 1ière macro.
If Plage.Interior.ColorIndex = 15 Then Plage.Interior.ColorIndex = xlNone Else Plage.Interior.ColorIndex = 15Ainsi un 1ier double clic sur A2 ou I2 mettra la plage de cellules sous fond gris. Puis un second double clic l'annulera pour remettre la cellule sans couleur.
Pour la deuxième macro faire seulement Plage.Interior.ColorIndex = xlNone
Bonne continuation.
Bonjour X Cellus
On progresse on progresse
Effectivement au 2èe click ça remet bien couleur 2 (blanc) alors qu'il faut que ça soit les couleurs d'origne.
E5, E6 = 40 (brun)
Voici la macro 2
Je met où STP
On va bien finir par y arriver?
Merci beaucoup à toi
Plage.Interior.ColorIndex = xlNonePrivate Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim J As Long, Feuille As Worksheet, Cell As Range ' Ajouter Cell As Range pour modif du 05/09/2020
If ActiveSheet.Name = "MENU" Then 'Ces 6 lignes pour Enregistrement par Feuille MENU ou Année en cours
Set Feuille = Sheets("Charges " & Year(Date)) '********************************
Else '********************************
Set Feuille = ActiveSheet '********************************
End If '********************************
With Feuille '********************************
For J = 12 To 112
Select Case J
Case Else
End Select
Next J
Next Cell
End SubA nouveau,
Effectivement j'ai repris ton 1ier message. Il y a des couleurs d'origine pour ces cellules. Faut que je prenne RDV chez l'opticien/oculiste....
Bon, on modifie (une dernière fois) j'espère. Avec un code un peu plus long. En 1ière macro
Dim Plage As Range
Kolor = "3440403536": C = -1
For Each Cell In Plage
C = C + 2
Cell.Interior.ColorIndex = CInt(Mid(Kolor, C, 2))
Else: Plage.Interior.ColorIndex = 15
End IfToujours à placer comme dans les précédents messages.
En 2ième macro ne pas reprendre le Else: Plage.interior.ColorIndex=15. Ce qui remettrait en fonds gris.
Bonjour X Cellus
Merci pour ton calme et ton abnégation.
Il faut reconnaitre que sans fichier ça n'aide pas.
On y est presque je vais finaliser quelques bricoles.
Un grand merci à toi
Je te souhaite une bonne journée
Très cordialement
