Copier coller une nouvelle valeur detectée sur un autre classeur
Je souhaite faire une macro qui me permet de comparer une liste de valeur d'un classeur (A) par rapport à un autre classeur (B) qui est le fichier de donnée source qui contient ces memes valeurs.
1) C'est une question bête mais je voudrais savoir comment faire s'il détecte une nouvelle valeur dans (B) et de le recopier dans (A) dans la dernière cellule non vide. dans le elseif
2) D'ajouter le nom de l'item dans la msgbox.
Sub MaJPerimetre()
Dim curr_wb As Workbook
Dim wb As Workbook
Dim perimetre As Worksheet
Dim commande As Worksheet
Dim path As String
Dim nom_fich As String
Dim i  As Integer
dim j as integer
Set curr_wb = ThisWorkbook
commande = curr_wb.Sheets("commande1")
path = curr_wb.Sheets("pilotage").Cells(11, 2)
nom_fich = Dir(path)
Workbooks.Open path & nom_fich
Set wb = Application.ActiveWorkbook
    For i = 2 To commande.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For j = 2 To wb.Sheets("commande1_maj").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If wb.Sheets("commande1_maj"").Cells(j, 1) = isin.Cells(i, 1) And wb.Sheets("commande1_maj").Cells(j, 3) = "Oui" Then
                commande.Cells(i, 8) = "validé"
            ElseIf wb.Sheets("commande1_maj").Cells(j, 1) <> commande.Cells(i, 1) Then
                msgbox " Un nouveau Item ( nom de l'item) a été ajouté à la commande"
        j = j + 1
Un essai ...
S'il faut coller dans A ou ajuster au besoin ...
commande.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 1 = wb.Sheets("commande1_maj").Cells(j, 1)
ric
Juste une démo qui compare 2 fichiers et ajoute les items manquants dans la liste, ici sans double boucle "i,j" de comparaison.
Sub compare()
Dim T As Variant, i As Integer, S As String
    With Sheets("Feuil1")
        T = T_LireB(ThisWorkbook.Path & "\" & .Range("E1").Value)
        .Range("X1").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
        T = T_Compare
        .Range("X1:X10000").ClearContents
        .Range("A" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1).Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
    S = "Références manquantes dans fichier actif :" & vbCrLf
    For i = 1 To UBound(T)
        S = S & T(i, 1) & vbCrLf
    MsgBox S
Les 2 fichiers sont à placer dans un même dossier
Pierre
12comparer-1.zip (38.40 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller nouvelle valeur detectee classeur"
