Pb macros entre doublon et couleur cellule
J'ai un souci avec mes 2 macros, indépendamment elles fonctionnent mais pas ensemble...
Lors d'essais séparés des macros, pour la gestion:
- Des doublons, elle ne fonctionne qu'une seule 1 fois, lorsque je refais volontairement un autre doublon, la macro le laisse passer.
- Des couleurs, elle ne fonctionne qu'à moitié, si je mets une valeur dans les colonnes P, Q, R et que je sélectionne une autre cellule dans une colonne autre que ces 3 là, la cellule ne change pas de couleur, mais change si je sélectionne une cellule dans une de ces 3 colonnes!
Autre problème à venir peut-être, si j'insère une ligne est-ce que les macros fonctionneront toujours?
Ci-joint un fichier pour exemple.
Si quelqu'un avait une idée pour m'aider...
B.A.
Bonjour BlackAdder, bonjour le forum,
Pour moi, les deux macros doivent réagir au même événement : Change. Essaie comme ça et supprime le module 1 :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'onglet
If Target.Column = 6 Then 'condition 1 : si la colonne de la cellule modifiée est dans la colonne F (=6)
If Application.CountIf(Range("F:F"), Target) > 1 Then 'condition 2 : si la valeur de la cellule modifiée apparaît plus d'une seule fois dans le colonne F
Application.EnableEvents = False 'empêche les événementielles
Set R = Columns(6).Find(Target.Value, Range("F1"), xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R
MsgBox "Ce numéro existe déjà ! Voir la ligne N° : " & R.Row 'message
Target.ClearContents 'efface le contenu de la cellule modifiée
Target.Select 'sélectionne la cellule
Application.EnableEvents = True 'autorise les événementielles
End If 'fin de la condition 2
Exit Sub 'sort de la procédure
End If 'fin de la condition 1
If Application.Intersect(Target, Range("P:R")) Is Nothing Then Exit Sub 'si la cellule modifiée ne se trouve pas dans les colonne P, Q ou R, sort de la procédure
Select Case Target.Column 'agit en fonction de la colonne
Case 16 'colonne P
IC = RGB(255, 199, 206) 'définit la couleur du fond
FC = RGB(156, 0, 6) 'définit la couleur de la police
Case 17 'colonne Q
IC = RGB(255, 192, 0) 'définit la couleur du fond
FC = RGB(255, 255, 156) 'définit la couleur de la police
Case 18 'colonne R
IC = RGB(255, 255, 156) 'définit la couleur du fond
FC = RGB(255, 192, 0) 'définit la couleur de la police
End Select 'fin de l'action en fonction de la colonne
If Target.Value >= 1 Then 'condition : si la valeur de la cellule est supérieure ou égale à 1
Target.Interior.Color = IC 'couleur du fond
Target.Font.Color = FC 'couleur de la polie
Else 'sinon
Target.Interior.Color = xlNone 'couleur du fond
Target.Font.Color = RGB(0, 0, 0) 'couleur de la polie
End SubBonjour Thauthème et le forum,
Merci d'avoir pris en charge ma demande, la macro proposée fonctionne mais il reste un petit problème:
- Lorsque j'insère une ligne
ou
- Quand je sélectionne une plage de P3 à R1000 (par exemple) pour effacer les valeurs
La macro plante et une fenêtre apparait avec "Erreur d'exécution '13': Incompatibilité de type" et cette ligne ressort en jaune lors du Débogage:
Merci d'avance pour ton aide.
B.A.
Le code modifié :
Dim CEL As Range 'déclare la variable CEL
For Each CEL In Target 'bouce sur toutes les cellules de la plage sélectionnée dans les colonnes P à R
Select Case CEL.Column 'agit en fonction de la colonne de la cellule
Case 16 'colonne P
Case 17 'colonne Q
Case 18 'colonne R
If CEL.Value >= 1 Then 'condition : si la valeur de la cellule est supérieure ou égale à 1
CEL.Interior.Color = IC 'couleur du fond
CEL.Font.Color = FC 'couleur de la polie
Else 'sinon
CEL.Interior.Color = xlNone 'couleur du fond
CEL.Font.Color = RGB(0, 0, 0) 'couleur de la polie
Next CEL 'prochaine cellule de la plage
End SubRe bonjour ThauThème,
J'ai toujours le même problème, la macro plante et une fenêtre apparait avec "Erreur d'exécution '13': Incompatibilité de type" et cette ligne ressort en jaune lors du Débogage, lors de l'insertion d'une ligne et pour l'effaçage d'une plage de P3 à Rxxx, les valeurs disparaissent après avoir cliquer sur débogage, mais il reste la couleur...
Je ne comprends pas dans la nouvelle macro cette ligne n'existe plus. La variable CEL a remplacé Target. La ligne est devenue :
If CEL.Value >= 1 Then 'condition : si la valeur de la cellule est supérieure ou égale à 1Chez moi ça marche correctement et je ne comprends pas pourquoi tu me montres cette ligne qui bugue si tu as utilisé la dernière macro que je t'ai proposée...
Je suis désolé mais c'est moi qui est dû faire une mauvaise manip, car au final ça marche vraiment super bien!!!
Pourrais-je solliciter encore une fois ton aide pour un autre tableau ayant à peu près la même structure, pourrais-tu me m'indiquer ce qu'il faudrait modifier sachant que la partie doublon est à conserver et les modifications ne se font dans les colonnes P, Q, R avec des valeurs uniques:
Si dans la colonne P, il y a que la valeur 1 alors
Si dans la colonne Q, il y a que la valeur 2 alors
Si Si dans la colonne R, il y a que la valeur 3 alors
Et bien évidemment :
Si P, Q, R est vide alors
P.S.:
Ce qui vraiment appréciable dans tes macros, ce sont les commentaires que tu rajoutes pour chaque ligne ce qui permet de comprendre bien plus facilement chaque instruction!
B.A.
Je m'applique à commenter mes codes pour permettre à l'utilisateur de les comprendre et/ou de les modifier. Ce n'était quand même pas si compliqué me semble-t-il...
Dim IC As Variant 'déclare la variable IC
Dim FC As Variant 'déclare la variable FC
Case 16 'colonne P
If CEL.Value = 1 Then 'condition : si la valeur de la cellule vaut 1
Else 'sinon
IC = xlNone 'définit la couleur du fond
FC = RGB(0, 0, 0) 'définit la couleur de la polie
Case 17 'colonne Q
If CEL.Value = 2 Then 'condition : si la valeur de la cellule vaut 2
Else 'sinon
Case 18 'colonne R
If CEL.Value = 3 Then 'condition : si la valeur de la cellule vaut 3
Else 'sinon
CEL.Interior.Color = IC 'attribue la couleur de fond IC à la cellule
CEL.Font.Color = FC 'attribue la couleur de la police FC à la cellule
Merci pour ton aide pour la résolution de mon problème et à une prochaine, peut-être...
B.A.
