Convertir plusieurs .csv en .xlsx
Je souhaite convertir pas moins de 500 fichiers .csv en .xlsx.
J'ai trouvé des solutions sur le net mais le problème est que je conserve les ";" une fois mon fichier en .xlsx. Or je voudrais des colonnes!
Voici mon code à date :
Sub CSVtoXLS()
'csv_en_xlsx
    Dim xFd As FileDialog
    Dim xSPath As String
    Dim xCSVFile As String
    Dim xWsheet As String
    Application.StatusBar = True
    xWsheet = ActiveWorkbook.Name
    Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    xFd.Title = "Choisissez le dossier des fichiers à convertir :"
    If xFd.Show = -1 Then
        xSPath = xFd.SelectedItems(1)
        Exit Sub
    If Right(xSPath, 1) <> "\" Then xSPath = xSPath + "\"
    xCSVFile = Dir(xSPath & "*.csv")
    Do While xCSVFile <> ""
        Application.StatusBar = "Converting: " & xCSVFile
        Workbooks.Open Filename:=xSPath & xCSVFile
        Columns("A:A").Select
        Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
        ActiveWorkbook.SaveAs Replace(xSPath & xCSVFile, ".csv", ".xlsx", vbTextCompare), xlWorkbookDefault
        ActiveWorkbook.Close
        Windows(xWsheet).Activate
        xCSVFile = Dir
    Loop
    Application.StatusBar = False
Ça passe pour 60 % des fichiers, les autres sont rejetés !! :(
Si vous avez une solution, je suis preneur! Merci d'avance
fifou
Bonjour Fifou6901
Sur une idée de Steelson que je salue, essaye ce classeur et dis nous
Merci Bruno ... amitiés !
Je vois que tu as pas mal adapté ...
Si ton fichier est en unicode, précise le pour adapter ...
Il serait intéressant d'analyser pourquoi les fichiers ne passent pas !
Dans certains cas, le fichiers csv sont irréguliers, avec des données d'en-tête n'ayant pas le même nombre de colonnes, voire même une seule colonne ! Dans ce cas, il faut faire quelques corrections, sans compter le codage qui peut perturber :
  • traiter ligne à ligne
  • ajouter fictivement un séparateur à la fin de chaque ligne
Un exemple ...
Merci pour ton aide Bruno!
Petit détails :)
La feuille de calcul doit être renommée en "CSV2XLSX"
J'ai simplement changé une ligne pour que les fichiers s'enregistrent dans le dossier d'origine!
With ActiveWorkbook
          .Close SaveChanges:=False
Ta technique est nickel car 0 rejet! La mienne rejetait les fichiers vides...
Merci beaucoup!
Un exemple ...
Effectivement, la cause était le problème de fichier vide!
Rechercher des sujets similaires à "convertir csv xlsx"
