Name? dans publipostage : source Excel avec formule =ConvNumberLetter
J'ai un petit souci avec un publipostage.
D'un côté, ma source excel contient une formule ConvNumberLetter issue d'une macro que j'ai dû installer (et qui fonctionne parfaitement bien dans le fichier excel).
De l'autre, mon fichier Word qui reprend, en publipostage, les cellules issues de ce champ de fusion.
Ce publipostage fonctionnait parfaitement sur un autre pc (un laptop) mais ici, ça coince et je n'arrive pas à voir d'où provient le problème.
Comme mon fichier était initialement enregistré sur un serveur commun, il y a déjà eu un bug à ce niveau-là mais c'est résolu : ils sont -le fichier word de base et la source excel- désormais enregistré sur le disque C:
Dans Word, j'ai suivi les conseils d'un site internet de chez Microsoft et ai coché la case "Confirmer la conversion du format d fichier lors de l'ouverture" puis ai suivi le reste de la procédure indiquée pour le publipostage jusqu'à ce qu'il faille confirmer la source de données en choisissant "Feuilles de calcul MS Excel via un DDE (.xls)" : à ce point-là, j'ai un message d'erreur.
Autre info utile : mes cellules excel sont bien en format texte.
J'ai pensé à insérer un code format dans la lettre-type comme c'est le cas pour obtenir un format date ou nombre mais si telle est la solution, je ne sais pas quel code format utiliser.
Si vous avez la solution, merci de me renseigner :-)
PS: je suis loin d'être une experte en la matière, merci d'être clair et indulgent
Dernière info : ce sont les versions Word 2019 et Excel 2019.
Merci!
Pas sûr que DDE fonctionne sur 2019
Sans exemple du fichier Excel ni d'infos sur les champs qui posent problème...
Voici un autre élément...
Pour pouvoir vous répondre, après avoir supprimé toutes les données à caractère personnel de mes fichiers que j'ai enregistré sous un autre nom au même emplacement, j'ai testé mon publipostage et ...il fonctionne !!
Il semble donc que le problème se pose dans les données effacées et non dans le champ de fusion en question...
Je vais faire d'autres tests en ce sens dans les qq jours qui viennent et reviens vers vous ensuite. Déjà merci d'avoir fait avancer la question sans le vouloir ;-)
A bientôt!
J'ai trouvé. Il s'agissait d'une autre feuille du même fichier excel sur laquelle la macro était mal paramétrée qui était enregistrée comme source (et non la feuille sur laquelle je travaillais)... donc tout est en ordre. Merci :)
Alors parfait !
Rechercher des sujets similaires à "name publipostage source formule convnumberletter"
