Suppression de macro bloquer par mdp macro
Bonjour à tous.
Tout d'abord je voudrais remercier les membres de ce forum m'ayant permis de m'auto-former au VBA.
Pour en venir à mon problème, j'ai réussi à créer plusieurs macro dans un fichier et l'une d'entre elle consiste à effectuer un archivage automatique mensuel du fichier.
L'archivage se passait bien jusqu'à l'intégration d'un mot de passe pour protéger la macro. Du coup la marco de suppression ne supprime plus.
Voici l'enchainement de macro posant problèmes:
Vérification des conditions d'archivage
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
moisannee = Format(Date, "yyyy-mm-dd")
Sheets("légende").Activate
If DateDiff("m", Range("B" & 11).Value, Now, vbMonday, vbFirstJan1) >= 1 Then
    If MsgBox("L'archivage du fichier va être réalisée. Les informations que vous avez modifier peuvent-elles être enregistrer?" & vbCrLf & "(Si oui merci de ne pas interrompre les 3 enregistrements qui vont suivre)", vbYesNo) = vbNo Then
    Exit Sub
        Range("B" & 11) = moisannee
            ActiveWorkbook.Save
            ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
            "DESTINATION DE LA SAUVEGARDE " & moisannee & ".xlsm", _
            FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
            Supprimer_Macro_Precise
Suppression de la macro précédente (c'est ici que le mot de passe bloque)
Sub Supprimer_Macro_Precise()
Dim Debut As Integer, Lignes As Integer
Dim NomMod As String, NomMacro As String
NomMod = "ThisWorkbook"
NomMacro = "Workbook_BeforeClose"
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(NomMod).CodeModule
    Debut = .ProcStartLine(NomMacro, 0)
    Lignes = .ProcCountLines(NomMacro, 0)
    .DeleteLines Debut, Lignes
    ActiveWorkbook.Save
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
il faudrait également que le mots de passe soit remis à la fin de l'archivage.
Merci beaucoup
Est-ce que le fichier archivé doit garder ses macros fonctionnelles s'il y en a d'autre ? Ou est un fichier destiné à la consultation pur, donc plus de modification à faire ?
Dans ce cas là vous pourriez enregistrer une sauvegarde mais en format xlsX et du coup il n'y a plus de macro !
@ bientôt
LouReeD
Dans l'idéal il faudrait que les macros restent fonctionnelles dans le fichier d'archive si une solution est trouvée.
En attendant je vais utiliser ta solution et enregistrer le fichier en xlsx.
Peut-être une solution ici : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=120809
Merci Pijaku,
J'ai essayer ta méthode et j'ai une erreur 438 qui apparait. J'ai bien essayé en supprimant le fichier comme indiquer ici.
Mais j'ai toujours l'erreur
La macro est installé sur excel 2013 si ça peut jouer.
Merci pour le coup de main.
Le fait de faire SaveAs, le fichier d'archive est créé, mais il n'est pas le classeur actif, du coup vous essayez de supprimer un code en cours d'exécution sur le classeur actif. C'est peut être là le problème, il faut dans la procédure cibler le classeur archive et non pas l'actif...
@ bientôt
LouReeD
BOnjour
j'avais fais une fonction il y a quelques années... pour déverrouillé le VBA project par code.. pour corriger des lignes de codes dans un fichier diffuser à grande echelle....
le voici
Sub UnprotectVBProject(WB As Workbook, ByVal Password As String)
Dim vbProj As Object
Set vbProj = WB.VBProject
If vbProj.Protection <> 1 Then Exit Sub
Set Application.VBE.ActiveVBProject = vbProj
SendKeys Password & "~~~"
Application.VBE.CommandBars(1).FindControl(ID:=2578, recursive:=True).Execute
avec un appel du type :
'ouverture du fichier à traiter
Workbooks.Open nomfichier
'deproctection du VBA project
UnprotectVBProject ActiveWorkbook, "mot_de_passe"
DoEvents
Fred
j'avais aussi activer cette référence... mais je ne sais pas si c'était pour cette partie du code...
excelpratique
Fred
Bonjour à vous et désolé pour mon absence j'étais en déplacement pro
@ LouReeD : La macro fonctionnait très bien avant d'y intégrer un mot de passe, du coup je ne pense pas que le problème vienne de la. Sinon je serais encore plus perdu et demanderais surement encore plus de conseil.
@ fred2406 : J'ai essayer d'intégrer ta macro à la mienne mais j'ai encore quelque souci (ps : Je n'ai pas Microsoft Forms2.0 dans mes références).
    If MsgBox("L'archivage du fichier va être réalisée. Les informations que vous avez modifier peuvent-elles être enregistrer?" & vbCrLf & "(Si oui merci de ne pas intérrompre les 3 enregistrements qui vont suivre)", vbYesNo) = vbNo Then
    Exit Sub
            ActiveWorkbook.Save
            "C:\Users\JC5860BN\Desktop\a suppr\save auto\Suivi modifications départs " & moisannee & ".xlsm", _
            UnprotectVBProject ActiveWorkbook, ""
SendKeys Password & "mdp"
    ActiveWorkbook.Save
Par contre j'ai encore quelques problèmes:
J'ai bien le mot de passe qui se remplie correctement par contre je doit cliquer sur "OK" manuellement et dans le même temps un message d'erreur m'indiquant que la macro ne se poursuit pas car les macros sont protéger.Et quand je clique sur "OK" ça m'enlève la protection et affiche les propriétés de VBAproject.
Mais du coup le message d'erreur précédent arrête la macro et ne la relance pas et mon archivage ne se finit pas convenablement.
Je vous mets le fichier excel épuré en pièce jointe si je n'ai pas été assez clair.
18demande-d-aide.zip (156.06 Ko)
Encore merci pour votre aide
edit : Je suis sur excel 2013 pour info
Bien reçu... Tant pis pour moi...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour...
je suis un peu débordé professionnellement parlant... mais fournit un fichier de test avec ce que tu souhaites supprimer je regarderais ce que je peux faire...
Fred
Bonjour Fred
Merci de te pencher sur mon problème
Le fichier est disponible dans mon post précédents. (2 post au dessus du tiens)
Salut l'équipe
Je remonte le sujet pour savoir si une âme charitable peut m'aider à trouver la solution
Merci beaucoup
pas eut le temps de regarder... j'essai de regarde cela d'ici la fin de semaine si personne d'autre n'intervient
fred
Je suis partie du fichier que j'avais fait il y a quelques années.. c'est pas tout a fait la demande initiale mais celle ci fonctionne je te laisserais adapter en conséquence.
Dans le principe, on appuie sur le bouton bleu du fichier joint
on renseigne le fichier a traiter... donc dans ton exemple du forum "demande-d-aide.xlsm"
le code va déverrouiller le VBA project, et supprimer toutes les lignes présentes dans le Thisworkbook du fichier ouvert.
Volontairement je ne fait pas d'enregistrement... et cela pour éviter de faire des erreurs, je te laisse le soin de prendre cette responsabilité.
et corollaire de cela j'ai aussi volontairement pas fait la fermeture du fichier précédemment ouvert, pour que tu puisse voir le résultat de l’exécution du code.
Ceci ne marche pas si tu exécute le code en mode pas à pas... il faut le faire exécuter en une seule fois (surtout le début concernant le déverrouillage du vbproject)
Je n'ai jamais fais la suppression d'un code dans le même fichier sur lequel est exécuter le code... et j'ai pas le temps de me pencher sur la question... mais cette méthode fonctionne.
Fred
Edit : fichier tester sur Excel 365 pro
en relisant tes message je viens de voir quelque chose...
moi j'avais donner cette ligne de code :
et toi tu as mis :
hors il faut laisser les "~~~" et le mot de passe doit être passer en paramètre de la fonction "mdp" et pas dans le code....
si tu ne sais pas faire un appel de fonction avec paramètre voir mon fichier précédent ou cette ligne tout simplement :
UnprotectVBProject ActiveWorkbook, "mdp"
Fred
Bonjour Fred,
Merci beaucoup pour toutes tes réponses et ton aide.
Finalement mon dernier point bloquant été l'appel à la fonction de ton dernier post.
Pour ceux qui voudrait voir le code complet le voici
    Exit Sub
            ActiveWorkbook.Save
            DoEvents
    ActiveWorkbook.Save
Encore merci pour le coup de main.
Re
donc en fait le problème aurait pû être régler depuis presque 3 semaines.... si tu avais correctement copier les informations que j'avais donner ici :
https://forum.excel-pratique.com/excel/suppression-de-macro-bloquer-par-mdp-macro-145966#p898498
Dommage..
Bonne continuation
Fred
C'est bien ça.
Je ne connaissais pas les appels de fonction avec paramètre donc j'ai bêtement modifier en pensant qu'il fallait mon mdp.
Bonne continuation à toi aussi.
Rechercher des sujets similaires à "suppression macro bloquer mdp"
