Action sur 3 onglets différents
Hello à tous,
Pouvez-vous m'aider à créer un code qui s'applique sur des différents onglets ?
tant bien que mal, j'ai essayer ce bout de code mais sans succès!
Sub Savepdf()
Application.ThisWorkbook.Saved = False
Set sh = Worksheets(Array(3, 6, 10))
On Error Resume Next
Application.OnTime tps, Procedure:="GuidoNow", Schedule:=False
Set tps = Nothing
fichier = "H:\Merchandise Retail and Revenue Enhancement\Legends of Hollywood Support Caisse\Checklist Ouverture\Checklist Ouverture.pdf" 'à adapter
With sh.PageSetup
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 0
.Orientation = xlLandscape
a = MsgBox("would you like to send ?", vbYesNo)
If a = vbNo Then Exit Sub
If a = vbYes Then
sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fichier, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Application.ThisWorkbook.Saved = True
End SubSetila
Bonjour Setila,
Pour que le code s'applique à différent onglet, il faut simplement définir la feuille active
Sub SavePDF()
' Définir l'objet feuille active
Set sh = ActiveSheet
' En cas d'erreur
' Aucune idée à quoi servent les 2 lignes ci-dessous mises en commentaire
'Application.OnTime tps, Procedure:="GuidoNow", Schedule:=False
'Set tps = Nothing
With sh.PageSetup
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 0
' Question à l'utilisateur
If MsgBox("would you like to send ?", vbYesNo) = vbYes Then
' remettre la gestion normale d'erreur
On Error GoTo 0
' Réactiver
End Sub@+
Bonjour BrunoM45,
Merci pour ta réponse.
Comment faire pour appliquer le code uniquement aux onglets 3 et 10 ?
J'ai testé ça :
sub savepdf()
Dim sh(1) As String
sh(0) = "Zone 2"
sh(1) = "RECAP"
With Sheets(sh).PageSetup
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 0
If a = vbYes Then
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fichier, _
On Error GoTo 0
' Réactiver
End SubEdit : merci de mettre le code entre balises grâce au bouton, </>
Bonjour Setila,
Cette Sub est normalement lancée par un bouton, oui ou non ?
Si elle est lancée par un bouton est-ce que celui-ci se trouve sur la feuille concernée ?
Bonjour Bruno,
Oui la sub est lancée par un bouton et elle se trouve sur la feuille.
La sub doit s'actioner sur la feuille concernée ainsi que sur la feuille RECAP
Setila
Bonjour Setila,
Désolé, je pensais que tu connaissais VBA
Edit : fichier corrigé (BeforeClose supprimé)
Voici ton fichier modifié, avec une seule Sub pour toutes tes feuilles, sub avec paramètre envoyé.
Peux-tu me dire où se trouve la sub ? Elle se trouve dans un module ?
Bonne journée,
Setila
Hello BrunoM45,
Je pense que la Sub n'a pas été enregistré ?
Merci d'avance.
Setila
Bravo d'avoir mis dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Cancel = True
End SubJe comprends pourquoi mes modifications n'ont pas été enregistrées et je suis passé à côté
Récupère le fichier modifié du précédent post
Haha
Merci beaucoup
A bientôt
Setila
