If Textbox = "ON" then smthg
Sur ma feuille active lorsque j'active mon bouton à bascule cela me donne un résultat ON/OFF. Avec ce résultat j'aimerai que :
- si "ON" alors dans la feuil2 cellule J31 = 2%
- si "OFF" rien
je teste donc ceci dans l'activesheet (mais je pourrais mettre le code dans un autre module sans soucis, enfin je crois !) :
Sub test()
With ActiveSheet
If .Shapes("Toggle_Textbox_1").Text = "ON" Then '"Toggle_Textbox_1" étant le petit nom de ma textbox
Sheets("Feuil2").Range("J31") = 0.02
mais j'ai une erreur : erreur d'éxécution 438
une dernière idée?
m
e
r
c
i
pourquoi faire un test sur le bouton, autant coder sur l'action du bouton en lui même, non ?
Comme cela à chaque changement d'état du bouton la valeur de la cellule se trouvera changée.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour lolopixx, LouReed, le forum,
Un essai....en suivant les conseils de LouReed...
Private Sub ToggleButton1_Click()
 With ToggleButton1
  If .Value = True Then
   .Caption = "ON": Sheets("Feuil2").Range("J31") = 0.02
   .BackColor = vbGreen: .Font.Bold = True
   .Caption = "OFF": Sheets("Feuil2").Range("J31") = ""
   .BackColor = vbRed: .Font.Bold = True
12togglebutton.xlsm (20.30 Ko)
Merci LouReeD et xorsankukai !
Merci pour cette solution!! :D
Grâce à vous deux, j'ai juste mis :
et
en fonction de "ON" et "OFF" directement dans mon code de départ :)
grand merci encore, même si cela à l'air simple ça ne l'était pas pour moi
Rechercher des sujets similaires à "textbox then smthg"
