Boucle pour objet fleche
Bonjour ou Bonsoir,
j'ai un soucis avec ce code dont le but est de creer deux fleches dans chaque onglet au lieu de faire cela il cree les fleches dans le premier onglet egale au nombre d'onglet total
Exemple :deux fleches dans 10 onglet il fait 10 fleches dans le premier onglet
pouvez vous m'aider
voici le code
Sub Fleche_Rouge_315_degré()
Dim i As Integer
i = 1
Dim NombreFeuilles As Integer
NombreFeuilles = Worksheets.Count
Set fleche = ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 2.4, 829.8, 126, 861.6)
Set fleche1 = ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 138, 879, 278.4, 879.6)
While i <= NombreFeuilles
With fleche.Line
.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
.Visible = msoTrue
.Weight = 2
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
.Transparency = 0
With fleche1.Line
.Visible = msoTrue
.Weight = 2
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
i = i + 1
Wend
Dim i As Integer
    i = 1
    Set fleche = Sheets(i).Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 2.4, 829.8, 126, 861.6)
    Set fleche1 = Sheets(i).Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 138, 879, 278.4, 879.6)
suite du code ...
ric
merci bcp ric
je note
Si tu voulais exclure une feuille ...
Dim i As Integer
    i = 1
    while i <= NombreFeuilles
        if Sheets(i).name <> "nom de la feuille à exclure" then
            suite du code
        end if
    loop
end sub
ric
bonsoir Ric,
merci interessant aussi
Rechercher des sujets similaires à "boucle objet fleche"
