Transfert de données classeur vers autre classeur
Je sollicite votre aide. Il faut que je transfère des données d'un classeur vers un autre classeur, pour cela je me suis servi de l'enregistreur de macro.
Voir fichier
Je pense qu'il y a possibilité de faire plus simple avec une boucle mais je ne sais pas comment procéder. Merci
Voici un code qui simplifierait les choses, à condition toutefois de respecter une logique, à savoir respecter un écart précis entre chaque plage de destination (ici normalement 12).
Il arrive qu'il y ait un décalage. Donc je suis parti du principe qu'on commence (sur l'onglet de destination) en E2, G2 et K7. Ensuite, on va toujours de 12 en 12.
Option Base 1
Sub TransfertDonnees()
Dim WbOrigine As Workbook, WbDest As Workbook 'variables classeur
Dim WsDest As Worksheet, WSO As Worksheet 'variables onglet
Dim ExportUn(10, 2), ExportDeux(10), ExportTrois(2) 'variables tableau pour transport donnees
Dim N% 'variable d'incrémentation
Set WbOrigine = ThisWorkbook 'le classeur d'origine où sont censées se trouver les macros
Set WbDest = Workbooks("07 2020 Reporting FLVs..xlsm") 'classeur destination >>> Préférer ce genre de nom de fichier "Reporting FLV 2007.xlsm"
Set WsDest = WbDest.Sheets("Données") 'onglet destination
Workbooks.Open WbDest.Name 'ouverture du classeur reporting
For Each WSO In WbOrigine.Worksheets 'pour chaque feuille du classeur d'origine
    If Left(WSO.Name, 3) = "FLV" Then 'si le nom d'onglet commence par FLV
    With WSO 'sur l'onglet en cours > on prend les valeurs à extraire sur nos trois tableaux
        ExportUn.Value = .Range("G3:G12,I3:I12")
        ExportDeux.Value = .Range("h3:h12")
        ExportTrois.Value = .Range("j2:K2")
    With WsDest 'sur l'onglet de destination > on colle les valeurs de nos trois tableaux
        .Range("E" & 2 + 12 * N & ":F" & 11 + 12 * N).Value = ExportUn
        .Range("G" & 2 + 12 * N & ":G" & 11 + 12 * N).Value = ExportDeux
        .Range("K" & 7 + 12 * N & ":L" & 7 + 12 * N).Value = ExportTrois
    N = N + 1 'incrémentation de N
Next WSO 'nouvel onglet à examiner
'WbDest.Close savechanges:=True 'pour fermer directement en sauvant les modifs
Set WsDest = Nothing 'libération variables
Set WbDest = Nothing
Set WbOrigine = Nothing
Il est possible que ça ne marche pas du premier coup mais vous ne serez pas loin du résultat final attendu.
Bonjour 3GB, merci pour tout les commentaires que tu mets. Cela aide à la compréhension.
Lorsque j'ai voulu faire un essai ce message d'erreur est apparu
Salut Christian,
Oui, c'est dû à une erreur de syntaxe de ma part, dans la précipitation. Peux-tu essayer ainsi :
Option Base 1
        ExportUn = .Range("G3:G12,I3:I12").value
        ExportDeux = .Range("h3:h12").value
        ExportTrois = .Range("j2:K2").value
Et au cas où ça ne donnerait pas le résultat souhaité à cause de la discontinuité de la plage G3:G12, I3:I12, essaie ainsi :
Option Base 1
Dim ExportUn(10), Export1bis(10), ExportDeux(10), ExportTrois(2) 'variables tableau pour transport donnees
        ExportUn = .Range("G3:G12").value
        Export1bis = .Range("I3:I12").value
        .Range("E" & 2 + 12 * N & ":E" & 11 + 12 * N).Value = ExportUn
        .Range("F" & 2 + 12 * N & ":F" & 11 + 12 * N).Value = Export1bis
Cdlt,
J'ai essayé les 2 méthodes à chaque fois j'ai le même message.
Je peux voir ce que ça donne avec le dernier essai ? Sinon, peux-tu essayer comme ça :
Option Base 1
Dim ExportUn(), Export1bis(), ExportDeux(), ExportTrois() 'variables tableau pour transport donnees
Je me suis peut être mal exprimé, je veux prendre des données d'un classeur nommé Test macro vers un autre classeur que j'ai renommé classeur destination (j'ai suivi ton conseil) Les deux classeurs sont ouvert. Pour tester, j'ai lancé la macro depuis les 2 classeurs, rien n'y fait. Voici le résultat que tu m'as demandé
Pour le dernier essai,
Lorsque je clic sur débogage, voila le message. Le classeur demandé est dans le même dossier
Peux-tu essayer avec :
Set WbDest = Workbooks("classeur destination.xlsx")
J'ai très bien compris ce qu'il te fallait. Ici, c'est juste une question d'exactitude des valeurs à saisir. Si tu rencontres un échec, essaie de regarder l'extension (.xls, .xlsx, .xlsm) ou sinon de saisir le chemin complet.
Et si le classeur de destination est déjà ouvert, tu peux mettre la ligne workbooks.open en commentaire mais il faut quand même que notre variable WbDest corresponde bien à ce classeur...
En mettant la ligne workbooks.open en commentaire cela fonctionne parfaitement.
Merci, le code est allégé, et cela est plus simple
Et bah voilà !
J'ai eu l'impression que tu commençais à douter...
Bonne journée,
Non, du tout. Tu as été très patient. C'est plutôt en moi, certaine fois j'ai du mal à être clair.
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees classeur"
