Tri croissant et décroissant en VBA
49test-tri.xlsm (24.75 Ko)
Bonjour à vous,
Je sollicite de nouveau votre aide, je dois faire des tri croissant et décroissant sur plusieurs feuilles.
Cela dans les mêmes colonnes.
Si je mets la macro dans chaque module tout fonctionne bien mais lorsque je crée un Call macro.
le tri ne s'opère pas sur toute les feuilles, juste sur la première feuille
dans ton code, tu demandes explicitement de trier la feuille Données1, c'est donc normal qu'il n'y ait que cette feuille qui soit triée.
                ActiveWorkbook.Worksheets("Données1").Sort.SortFields.Clear
                ActiveWorkbook.Worksheets("Données1").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("C2"), _
                SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
                With ActiveWorkbook.Worksheets("Données1").Sort
                .SetRange Range("A3:E1000")
                .Apply
                ActiveWorkbook.Worksheets("Données1").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("I2"), _
                .SetRange Range("G3:K1001")
                .Apply
pour trier toutes les feuilles
Sub appel()
    For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
        ws.Sort.SortFields.Clear
        ws.Sort.SortFields.Add2 Key:=ws.Range("C2"), _
        With ws.Sort
            .SetRange ws.Range("A3:E1000")
            .Apply
        ws.Sort.SortFields.Add2 Key:=ws.Range("I2"), _
        With ws.Sort
            .SetRange ws.Range("G3:K1001")
            .Apply
Bonjour, Salut h2so4,
Remplace les codes et teste
Sub defaut()
    For Each sh In Worksheets
        If sh.Name Like "Données*" Then
            sh.Activate
            Call appel
Sub appel()
    Range("A3:E1000").Sort Key1:=[C2], Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("G3:K1001").Sort Key1:=[I2], Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, Orientation:=xlTopToBottom
Salut h2so4,
Je sais bien, c'est pour cela que j'ai besoin d'aide. Sur mon fichier final, lorsque je mets sur chaque module (il y en a plusieurs dizaines) tout fonctionne bien.
Mais pour gagner en temps j'aimerais faire appel à un call, mais je ne sais pas comment.
Code à remplacer et à exécuter depuis la macro Defaut
Sub appel()
Dim i As Integer
Dim plage As Range
For i = 1 To Sheets.Count
    With ThisWorkbook.Sheets(i)
         Set plage = .Range("A3:E" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    With ThisWorkbook.Sheets(i).Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=ThisWorkbook.Sheets(i).Range("C2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
        .SetRange plage
        .Apply
Edit : Oups !, il y a du monde qui est passé.... Désolé
Merci à vous, je teste et je vous dit ce qu'il en est.
@ h2so4, nickel la macro sur le fichier tri fonctionne très bien.
@ Raja, idem
@ Dan, la macro fonctionne que sur la colonne C et non sur la colonne I. Juste à l'adapter.
En tous cas, vous m’évitez pas mal de travail. Merci à vous
Re
Oups déso, je n'avais pas regardé
Le code adapté
Sub appel()
Dim i As Integer
Dim plage As Range
        .SortFields.Clear
        .SetRange plage
        .Apply
         Set plage = .Range("G3:I" & .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=ThisWorkbook.Sheets(i).Range("I2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
        .SetRange plage
        .Apply
Merci Dan
Rechercher des sujets similaires à "tri croissant decroissant vba"
