Compléter plusieurs macros
Bonjour le forum
J'ai cette macro ci-dessous dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'Macro pour afficher Ligne A2 et Colonne J
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Union(Range("A3,A2"), Range("I3"))) Is Nothing Then            'Ajouter ,A2 pour double cliquer sur A3 & A2
If Target.Column = 1 Then Rows(2).Hidden = Not Rows(2).Hidden                           'Double Click pour afficher Ligne 2
If Target.Column = 9 Then Columns("J").Hidden = Not Columns("J").Hidden                 'Double Click pour afficher Colonne J
[A1].Select
Dans un module j'ai la macro ci-dessous que je voudrais appliquer par double clic (cellule F3) mais je voudrais aussi qu'au 1er double clic ça colorie en vert (4) et qu'au 2ème double clic ça revienne à la couleur initiale 36
Sub CellulesVerrouillees()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("E17:I30") 'plage à adapter
If Cel.Locked = False Then Cel.Interior.ColorIndex = 4
Next Cel
1 - Comment compléter la macro ci-dessus?
2 - Comment l'incorporer dans la macro ThisWorkbook ou dans la feuille?
Merci pour vos éventuels retours
Pour intégrer ta macro à l'événement, il suffit d'y inscrire le nom de ta macro, ou tu le souhaites.
Exemple :
Cancel = True
[A1].Select
Pour le changement de couleur, c'est aussi facile.
Regarde ceci :
Dim Cel As Range
  For Each Cel In Range("E17:I30") 'plage à adapter Et y mettre le nom de la feuille
          If Cel.Interior.ColorIndex = 4 Then
              Cel.Interior.ColorIndex = 36
  Next Cel
On va commencer tout doucement !?
A te relire.
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick _
        (ByVal Sh As Object, _
         ByVal Target As Range, _
         Cancel As Boolean)
Dim Cell As Range
    If Not Intersect(Target, Range("A2,A3,F3,I3")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        Select Case Target.Column
            Case 1:
                Sh.Rows(2).Hidden = Not Sh.Rows(2).Hidden
            Case 6:
                For Each Cell In Sh.Range("E17:I30")
                    If Cell.Locked = False Then
                        Cell.Interior.ColorIndex = 4
                        Cell.Interior.ColorIndex = 36
                Next Cell
            Case 9:
                Sh.Columns(10).Hidden = Not Sh.Columns(10).Hidden
        End Select
        Cells(1).Select
Bonjour Jean-Eric
Effectivement lorsque je double click ça colorie bien les cellules déverrouillées en couleur 4 (dans lesquelles je peux taper) et les cellules verrouillées restent en 36 mais je voudrais que la feuille soit protégée car on peut taper dans les cellules verrouillées.
D'autre part lorsque je re-click dans F3 je voudrais que la couleur 4 disparaisse car je ne suis pas obligé de le faire systématiquement.
Un peux compliqué sans fichier et je m'en excuse.
Mais ça devrait pouvoir le faire car on en est pas loin
Merci à toi
Quel est le rapport avec ta macro à intégrer (Range(""E17:I30"") et ta demande spécifique sur F3 ?
Précise exactement ce que tu souhaites !...
Lorsque je double clic sur cellule F3 les cellules concernées passent bien en couleur 4 mais la feuille est déprotégée et il faut qu'elle soit protégée
Ensuite lorsque je refais un double clique je veux que mes couleurs d'origine reviennent.
Mes couleurs car les cellules E17:E30 sont de couleur 2 (blanc) et G17:I30 de couleurs 36
TOUTES MES EXCUSES Quel C$N!!!
Je plaide coupable
Dim Cel As Range
    For Each Cel In Range("E17:E30", "G17:I30") 'E17:E30 couleur 2   G17:I30 couleur 36
    Next Cel
Merci mais il faut me suivre
Bonsoir à vous deux et merci
Voilà
Bonne fin de soirée à vous deux
Dim Cell As Range
        Cancel = True
            Case 1:
            Case 6:
                      If Cell.Interior.ColorIndex = 4 Then
                        If Cell.Column = 5 Or Cell.Column = 6 Then
                          Cell.Interior.ColorIndex = 2
                Next Cell
            Case 9:
        End Select
        Cells(1).Select
Bonjour le forum
Certains programmes je dois faire un double clic sur cellule A2 à la place de F2
J'ai modifier F2 par A2
J'oublie un truc que je vois pas et qui doit-être énorme
Merci pour vos retours
Dim Cell As Range
    If Not Intersect(Target, Range("A2,I2")) Is Nothing Then
        Cancel = True
            Case 1:
            Case 6:
                For Each Cell In Sh.Range("E16:I29")
                      If Cell.Interior.ColorIndex = 20 Then           'couleur bleu clair
                          Cell.Interior.ColorIndex = 2                'Couleur blanc
                          Cell.Interior.ColorIndex = 36               'couleur jaune
                        Cell.Interior.ColorIndex = 20                 'couleur bleu clair
                Next Cell
            Case 9:
        End Select
        Cells(1).Select
Rechercher des sujets similaires à "completer macros"
