Problème avec un code VBA
J'ai fait ce code mais il ne fonctionne pas .la macro seule fonctionne mais pas associée au reste
Je précise que ("D19:M19")est un menu déroulant
Si vous avez une solution je suis preneur
Crdlt
Private Sub Worksheet_Selection_Change(ByVal Target As Range)
If Range("D19:M19") = Worksheet("Évaluation")("B1") Then
Range("D19:M19").Select
Sheets("Évaluation").Select
Range("A21:A38").Select
Selection.Copy
Sheets("Directrice d'installation(s)").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=93
Range("R112").Select
ActiveSheet.Paste
Précision : D19:M19 est sur qu'elle feuille? La feuille ou est située la macro événementielle? Indiquer le nom de cette feuille et/ou de celle qui contient la macro évenementielle
Quelques corrections :
If Range("D19").Value = Worksheet("Évaluation").Range("B1").Value Then
  Sheets("Évaluation").Range("A21:A38").Copy Sheets("Directrice d'installation(s)").Range("R112")
Bonjour merci pour ta réponse
D19:M19 se trouve sur la feuille ainsi que la Private Sub
J'ai fait un essai avec ton code mais cela ne fonctionne pas
ne fonctionne pas
Ne nous sert à rien.
Dis nous le message d'erreur, ce qui se passe ou ne se passe pas, ce que tu veux obtenir et que tu n'obtiens pas...
Par exemple :
Lorsque ma liste déroulante en feuille Évaluation D19:M19 change de valeur, si elle est égale au contenu de ma cellule B1 feuille Évaluation, je veux copier le contenu des cellules A21:A38 de la feuille Évaluation sur les cellules R112 et suivante de ma feuille Directrice d'installation(s).
Le tout en faisant attention à l'orthographe des noms des feuilles...
Lorsque ma liste déroulante en feuille Directrice d'installation(s) D19:M19 change de
d'installation(s).
La partie soulignée est une rectification de ce que tu as noté ,maintenant le contenu ci-dessus est exactement ce que je souhaite avoir
Voilà qui est mieux.
Plus clair en tous cas...
    If Target.Address = "$D$19:$M$19" Then
        If Range("D19").Value = Worksheets("Évaluation").Range("B1").Value Then
            Sheets("Évaluation").Range("A21:A38").Copy Range("R112")
Merci pour ton aide mais le copier coller ne fonctionne toujours pas
Passe nous donc ton classeur sans données confidentielles.
Problème résolu code trouvé sur le net
Ce serait sympa de nous mettre le code, pour 2 raisons :
> un futur internaute peut avoir le même problème et trouver sa réponse en nous lisant,
> pour nous, enfin, savoir qu'elle était notre erreur...
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba"
