Afficher plusieurs date sur une ligne d'une rechercheV
Je souhaite afficher toutes les dates d'une recherche V.
Vous trouverez dans le fichier Excel, feuil1 mon tableau de référence. Dans la feuil2, suivant le produit (colonne A) je souhaite afficher toutes les dates qui se trouvent dans la feuil1 sur une meme ligne.
Avec une rechercheV, je n'affiche qu'une date et je ne sais pas trop quel formule utiliser.
Merci d'avance.
16essai.xlsx (9.85 Ko)
Merci de compléter ton profil en indiquant ta version Excel : les solutions en dépendent
Fait mise à jour du profile
Re
Ci-joint 2 solutions :
  • formules matricielles
  • PowerQuery
Dans les 2 cas il faut mettre la source sous forme de tableau
la 1ère solution se limite à un tableau de petite taille et oblige à prévoir des colonnes dates
la seconde est moins gourmande en ressources et détecte automatiquement le nombre de dates : à actualiser par Données, Actualiser Tout
Si le source est classée par Produit et Date, d'autres formules possibles
28croiser-dates.xlsx (21.57 Ko)
Bonjour le forum, Recca75013, 78chris,
@Recca75013, a tester une proposition par formule dans le fichier joint:
Re 78chris,
Ta solution par matricielle est la meilleur, puisqu'elle classe les dates par ordre croissant.
Bien cordialement.
RE
Mais sans soute plus gourmande sur un gros tableau d'où ma préférence PowerQuery...
Certes ma proposition est moins gourmande, mais ta proposition par "PowerQuery" l'est sans doute encore moins, mais j'y connais rien, je sais que tu donnes souvent des solutions avec "PowerQuery", je reviendrai sans doute vers toi dans quelles semaines pour améliorer mes connaissances dans ce domaine et accélérer mes fichiers trop lourds.
Pour l'instant suite à la panne de mon PC, je travail en mode dégradé avec le PC portable de mon petit fils et c'est pas de la tarte avec l’encombrement de son disque dur.
Bonne journée.
J'ai opté pour la solution de mdo100 car je ne connais pas trop le "PowerQuery". Par contre, si on rajoute une colonne tout à gauche de la feuil2, la formule ne fonctionne plus et plus aucune date ne s'affiche. Pourtant dans la formule, la case recherchée s'est bien déplacée.
Bonne journée,
Si tu décryptes la formule, que ce soit ma matricielle ou celle de mdo100 tu devrais comprendre...
Le seul moyen de progresser est d'analyser les solutions, quitte à poser une question sur un point de la solution
Merci je viens de comprendre qu'il n'y avait pas de colonne de sélectionnée.
Cela fonctionne parfaitement. Merci à vous.
Je suis sous internet explorer 11 et je ne trouve pas le bouton pour clôturer le sujet…
Lorsque le problème est résolu
Si vous avez obtenu la réponse espérée, commencez par cliquer sur le bouton  du ou des posts qui ont permis de résoudre votre problème et n'oubliez pas de remercier tous ceux qui vous ont aidé.
Rechercher des sujets similaires à "afficher date ligne recherchev"
