Trier de 1 a 10
Vous avez une solution pour trier ce genre de données dans l'ordre ???
merci a vous
121FIH1
121FIH10
121FIH11
121FIH12
121FIH13
121FIH14
121FIH15
121FIH16
121FIH17
121FIH18
121FIH19
121FIH2
121FIH20
121FIH21
121FIH22
121FIH23
121FIH24
121FIH25
121FIH26
121FIH27
121FIH28
121FIH29
121FIH3
121FIH30
121FIH31
121FIH32
121FIH33
121FIH34
121FIH35
121FIH36
121FIH37
121FIH38
121FIH39
121FIH4
121FIH40
Il faudrait quand même préciser comment tu veux trier !
Dans ton exemple la liste est triée, caractère après caractère, puisque c'est du texte.
Si tu veux la trier comme ceci :
121FIH1
121FIH2
121FIH3
121FIH4
121FIH10
121FIH11
121FIH12
121FIH13
121FIH14
121FIH15
121FIH16
121FIH17
121FIH18
Dans la colonne voisine (B) tu mets la formule : =DROITE(A1;NBCAR(A1)-6)*1
et tu tries les deux colonnes sur la colonne B.
une formule passe-partout àa adapter a ton fichier
If Target.Column = 2 Then'colonne 2
[B4:B1000].Sort key1:=[B4] 'a partir de B4
A +
oui je veux trier 1 2 3 ... 10 11...après du texte
MERCI pour votre réponse
j'essaye tout de suite
bonjou dre
sur ta formule, tu mets -6 et je suppose que c'est pour supprimer les 3 premiers chiffres et les trois lettres... OK ?
donc quand j'ai 2 chiffres et 3 lettres le résultat donne "erreur"
un essai avec une formule matricielle qui permet de déterminer le rang dans la chaîne de caractère de la dernière lettre (les caractères suivants sont donc des chiffres) :
=STXT(A1;EQUIV(1;(ESTERR(STXT($A1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR($A1)));1)*1)*1))+1;2)*1
à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
Y a peut être plus simple, mais pas trouvé.
Bonne soirée
bonsoir thibo
ta formule me donne N/A et je n'arrive pas a l'utiliser. (
BON !
Je travaille dans des parcelles forestières qui ont des numéros de 1 à 305: c'est le premier chiffre . Puis j'ai le nom de la foret = FIH, Puis j'ai un point qui va de 1 à 80.
ces données sont dans un psion que je balance sur mon PC. (fichier MTA que je prends sur excel) j'ai environ 1000 points.
Comme je fais des erreurs de saisie, j'ai choisi de trier sur excel... et le tri qui me donne 1FIH10 avant le 1FIH2 ou 1FIH3 ... etc... me gêne.
J'espère etre clair. en attendant je vais travailler autour de vos trois formules
et merci encore
tu peux essayer avec cette formule
=+STXT(A1;CHERCHE("FIH";A1;1)+3;2)
un ex en pièce jointe
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Yg7Qftest1.xls
A bientôt
Cerena
merci mais dans ton exemple, on passe de 1 à 10.... 19, 2, 20 .... 29, 3, 30 etc...
c'est le m^me problème
Ou bien je n'ai pas compris ta façon de trier
tu trouveras un autre fichier où il n' ya pas de tri à effectuer
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SGXoxtest2.xls
Bonjour Cerena,
D'après ce que je crois comprendre, l'exemple donné par deix n'est pas représentatif, donc aucune de nos propositions ne peut lui convenir.
Le code serait composé de :
Une série de chiffres, pas necessairement trois
Une série de lettres, pas necessairement trois
Une série de chiffres, sur lesquels il faut filtrer, pouvant varier de 1 à 3.
J'attends un complément d'explication pour essayer de trouver une procédure.
Pour ce qui concerne ta dernière formule, la colonne A n'est pas necessaire.
Essaie la formule suivante :
=RECHERCHEV(PETITE.VALEUR(B:B;LIGNE());B:C;2;0)
merci MERCI CERENA
A BIENTÖT
MICHEL
Rechercher des sujets similaires à "trier"
