Extraire plusieurs feuilles prédéfinis en un seul clique
Bonjour a tous
C'est ma première question dans ce forum qui m'a vraiment appris le VBA du zéro, je dis bien du zéro et sans même avoir un compte.
tous ça c'était grâce à vous tous, vos réponses précis et surtout vos chers questions.
Aujourd'hui je me trouve bloqué devant ce problème.
J'ai un classeur "Personnels.xlsx" portant des feuilles nommées par les noms des pays, chaque feuille comporte une liste des personnels, le problème c'est que j'ai pas réussi à créer un macro fonctionnel qui permet d'extraire les feuilles de quelques pays dans un seul nouveau classeur
Se que je veut faire:
Parmi les feuilles suivants: France , Algérie, Tunisie, Monaco , Italie, Libye, et Espagne.
Extraire les feuilles (France , Monaco , Italie et Espagne) dans un nouveau classeur nommé (Les personnels Européens.xlsx) a la même emplacement du classeur courant
Merci de m'aider a le faire
un truc du genre :
sub exportfeuille ()
Sheets(Array("France" ,"Monaco" , "Italie", "Espagne")).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=thisworkbook.path &"\"&"les personnels Européens.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
activeworkbook.close true
end sub
seule contrainte mettre le fichier personnel.xlsx en personnel xlsm pour qu'il prenne en charge la macro ci dessus
Fred
Merci bien M.Fred, c'est parfaitement fonctionnel.
Mais y a t'il SVP une méthode d’examen d’existence de feuille avant, car si demain l'un de ces pays (Feuilles) n’existe plus.
Exemple: Si la feuille "Italie" n'existe plus, ça va buguer
Note:
La liste n'est pas susceptible d'augmenter, mais elle peut se diminuer, elle comprise toujours ( France , Algérie, Tunisie, Monaco , Italie, Libye, et Espagne ) ou moins.
Bonjour ...
j'ai une fonction en stock qui fait le test d'existence d'une feuille... et qui renvoi en boolean (true au false) en fonction de...
j'ai pas le temps dans l’immédiat de l'adapter à ton code... mais peut-etre que tu y arriveras...
fred
Function FeuilleExiste(nom As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  FeuilleExiste = sheets(nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
elle s'utilise comme cela par exemple :
retour = FeuilleExiste("France")
Fred
Bonsoir
ci joint une proposition
Edit : suppression du fichier mauvais enregistrement
Fred
Bonsoir
Oui c'est exactement ça
mais j'ai pas y'arrivé à l'adapter a mon code
j'ai essayé trop de codes mais toujours je trompe au niveau de l'appel de fonction
Bonsoir
???? pas compris.... ?????
Fred
Le fichier que vous m'avez donné représente le résultat de mon dernier demande
mais j'ai pas trouvé le code VBA dedans
Donc j'essaye toujours d'adapter la fonction que vous m'avez fourni
On Error GoTo 0
End Function
je viens de voir que le fichier que j'ai fournit... il n'y a pas le code que j'avais fait....
je vais donc recommencer et le remettre....
Fred
Re bonjour
ci joint donc une nouvelle proposition.
20nadalv2.xlsm (17.78 Ko)
raccourci clavier alt +F11 pour ouvrir VBA editor et voir le code...
Fred
Vraiment, vous êtes un professeur M. Fred.
C'est parfaitement fonctionnel, aussi j'ai appris d'après le code comment appeler une fonction correctement
je vous remercie pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "extraire feuilles predefinis seul clique"
