Problème Double Click Cellule A3
Bonjour le forum
Lorsque je Double Click sur cellule A3 pour afficher la Ligne A2 il faut que je me repositionne sur la cellule A3 pour le Re Double click
Y a t-il une astuce pour ne faire cette manœuvre ou ça vient-il que la ligne à afficher est au dessus (Ligne A2)
Merci pour vos éventuels retours
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)     'Macro pour afficher Ligne A3 et Colonne J
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Union(Range("A3"), Range("I3"))) Is Nothing Then
    If Target.Column = 1 Then Rows(2).Hidden = Not Rows(2).Hidden
    If Target.Column = 9 Then Columns("J").Hidden = Not Columns("J").Hidden
    [A1].Select
Essaie ainsi ?
Cancel = True
    'If Not Intersect(Target, Union(Range("A3"), Range("I3"))) Is Nothing Then
        If Target.Column = 1 Then Sh.Rows(2).Hidden = Not Sh.Rows(2).Hidden
        If Target.Column = 9 Then Sh.Columns("J").Hidden = Not Sh.Columns("J").Hidden
        [A1].Select
    'End If
Bonjour Jean-Eric
Non ça ne change rien mais tu veux dire Ligne 2 et non Ligne 3
PS: Avant je recevais des e-mails de réponse à mon sujet plus maintenant.
Il y a certainement un truc à cocher
En même temps, si tu sélectionnes une autre cellule pendant ton Double-clic ([A1].Select), cela semble normal de ne plus avoir la cellule A3 sélectionnée non?
Cancel = True
        '[A1].Select
De plus, l'utilisation de SheetBeforeDoubleClick s'applique à toutes les feuilles de ton classeur.
J'espère pour toi que tu as besoin de ce code dans TOUTES tes feuilles... Sinon, pensez à utiliser le paramètre Sh As Object qui représente un objet "feuille".
Il faut aller voir les préférences dans le profil :
excelpratique
Fred
Bonjour fred2406
Merci pour ton retour. Il y en a un que j'avais pas coché
Pour mon "petit" problème j'ai trouvé ça
Mis("'A3,A2") => A2 en plus
If Not Intersect(Target, Union(Range("A3,A2"), Range("I3"))) Is Nothing Then
Donc ça fonctionne
Merci à tous pour vos retours
Rechercher des sujets similaires à "probleme double click"
