Récupération Json PMU
J'aimerai récupérer via un fichier Json ce tableau ci-dessous :
couple03082020
Cette programmation devient un peu complet pour moi, j'aurai besoin de votre aide.
Voici le lien et la structure du Json dans le fichier suivant :
Merci pour votre aide.
Au plaisir de vous lire
Patron28
Sub decrypter()
    Sheets("direct").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 1).Clear
    Sheets("reference").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 1).Clear
        DoEvents
        URL = Sheets("url").Range("A1")
        With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
            .Open "GET", URL, False
            .Send
            If .Status = 200 Then
                donnee = .responsetext
                tbl = Split(donnee, "[")
                For n = 2 To UBound(tbl) - 1
                    couple = Split(tbl(n), "]")(0)
                    i = Split(couple, ",")(0) * 1
                    j = Split(couple, ",")(1) * 1
                    r = Replace(Split(Split(tbl(n), """rapportReference"":")(1), ",")(0), ".", ",") * 1
                    d = Replace(Split(Split(tbl(n), """rapportDirect"":")(1), ",")(0), ".", ",") * 1
                    Sheets("direct").Cells(i + 1, j + 1).Value = d
                    Sheets("reference").Cells(i + 1, j + 1).Value = r
Merci Steelson pour la réponse rapide.
Je vais voir ton fichier et je reviens vers toi.
Patron28
Le programme fonctionne très bien.Merci Steelson.
J'aimerai l'utiliser pour toutes les courses et toutes les dates. par exemple sur la première page avoir comme ce tableau ci-dessous
Je change la date,la réunion et la course et je lance la récupération.
Pour faire cela je dois changer l'URL dans ta macro ? ou faire autre chose?
enjeuxcouple
Merci pour la réponse.
Patron28
Sub decrypter()
    Sheets("direct").UsedRange.Offset(1, 1).Clear
    Sheets("reference").UsedRange.Offset(1, 1).Clear
        DoEvents
        URL = Sheets("url").Range("www")
        On Error Resume Next
            .Send
Merci Steelson, cela fonctionne super.
Patron28
Rechercher des sujets similaires à "recuperation json pmu"
