Recherche Listbox sur plusieurs colonnes et supprimer certaines lignes
47test1.xltm (26.50 Ko)
Malgré le fait qu'il existe déjà un bonne quantité de topic à ce sujet mais malheureusement je n'ai pas trouvé mon bonheur ou alors à comprendre le code afin de le modifier pour mon fichier donc j'en appelle à votre aide.
J'ai déjà réalisé un userform de recherche mais ce dernier ne marche uniquement sur la colonne référence alors que je souhaiterai sur la totalité des colonnes présentes dans le listbox sauf que je ne voit pas comment modifié le miens pour obtenir cela..
Et par ailleurs dans ma liste de pièce présente dans la feuille il y a des lignes comprenant les titres des Ensembles est ce possible de pouvoir éliminer ces lignes du listbox sans les supprimer ou alors faut il faut bricoler quelques choses pour réaliser cela ?
Sur une copie de ton fichier ... Remplace tout le contenu du userform1 par ceci ...
Un essai ...
Option Compare Text
Private Sub Cancel_Click()
    Unload Me
Private Sub TextBox1_Change()
Dim Lig As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim Plage As Range
Dim Cl As Range
    ListBox1.Clear
    With Worksheets("Feuil1")
        Lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'sur colonne A
        Set Plage = .Range("A2:I" & Lig)
        For Each Cl In Plage
            If Cl.Value Like TextBox1.Text & "*" Then
                If Left(Cl.Value, 8) <> "Ensemble" Then
                ListBox1.AddItem .Cells(Cl.Row, 2).Value
                ListBox1.Column(1, J) = .Cells(Cl.Row, 3).Value
                ListBox1.Column(2, J) = .Cells(Cl.Row, 5).Value
                ListBox1.Column(3, J) = .Cells(Cl.Row, 6).Value
                ListBox1.Column(4, J) = .Cells(Cl.Row, 7).Value
                J = J + 1
        Next Cl
Private Sub UserForm_Activate()
    Me.TextBox1.SetFocus
Dim Lig As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
        ListBox1.ColumnHeads = False 'ici, ne seret à rien car les entêtes ne seront pas remplies
        For I = 6 To Lig
            If Left(.Cells(I, 3).Value, 8) <> "Ensemble" Then
            ListBox1.AddItem .Cells(I, 2).Value
            ListBox1.Column(1, J) = .Cells(I, 3).Value
            ListBox1.Column(2, J) = .Cells(I, 5).Value
            ListBox1.Column(3, J) = .Cells(I, 6).Value
            ListBox1.Column(4, J) = .Cells(I, 7).Value
            J = J + 1
        Next I
ric
Merci C'est exactement ce que je recherche !
Par contre ça fonctionne parfaitement la première fois et après si on viens a supprimer pour une autre recherche ça affiche tout en x10
Oupppssss!
Nouveau code ...
Dim Lig As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim Plage As Range
Dim Cl As Range
    ListBox1.Clear
    If Me.TextBox1 = "" Then
        Call ChargeLaListbox
        Exit Sub
                J = J + 1
        Next Cl
Sub ChargeLaListbox()
Dim Lig As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
        For I = 6 To Lig
            J = J + 1
        Next I
ric
Merci ça marche parfaitement maintenant !
Rechercher des sujets similaires à "recherche listbox colonnes supprimer certaines lignes"
