Insert image dans cellule
le code suivant me permet d’insérer des photos dans des cellules excel.
Savez vous comment le modifier pour pouvoir le faire sur des cellules fusionnées ?
Public Sub insere_image()
Dim ficimg, nbImg As Byte
On Error Resume Next
ficimg = Application.GetOpenFilename(".jpg,*.jpg", , "Choisissez l'image", , True) ' choix nom du fichier
For Each cel In Selection
cel.Activate
nbImg = nbImg + 1
If Not ficimg(nbImg) = "" Then
ActiveSheet.Pictures.Insert(ficimg(nbImg)).Select ' insertion
With Selection.ShapeRange
.LockAspectRatio = False ' proportions d'origine lorsque vous la redimensionnez
.Top = ActiveCell.Top ' haut de la cellule
.Left = ActiveCell.Left ' gauche de la cellule
.Height = ActiveCell.RowHeight ' hauteur de la cellule
.Width = ActiveCell.Width ' largeur de la cellule
Peut-être...
remplacer :
cel.Activate
par :
cel.Cells(1).Activate
non ça ne fonctionne pas
11excelprat.xlsm (11.42 Ko)
En considérant que :
> Tu sélectionnes bien les bonnes cellules avant de lancer la macro,
> Tu as systématiquement des fusions de 7 lignes par 2 colonnes
Dim ficimg, nbImg As Byte, cel As Range
    'On Error Resume Next
    Set cel = Selection.Cells(1)
    For nbImg = 1 To UBound(ficimg)
                .Top = cel.Top ' haut de la cellule
                .Left = cel.Left ' gauche de la cellule
                .Height = cel.RowHeight * 7 ' hauteur de la cellule
                .Width = cel.Width * 2  ' largeur de la cellule
        Set cel = cel.Offset(1)
Merci Franck.
l'ajustement est un peu moins précis que sur la macro d'origine mais ca va le faire.
merci pour ta réponse.
Pour un ajustement plus précis, remplacer :
par :
                .Height = cel.RowHeight + cel.Offset(1, 0).RowHeight + cel.Offset(2, 0).RowHeight + cel.Offset(3, 0).RowHeight + cel.Offset(4, 0).RowHeight + cel.Offset(5, 0).RowHeight + cel.Offset(6, 0).RowHeight
                .Width = cel.Width + cel.Offset(0, 1).Width
BOnjour Franck,
c'est parfait merci.
Je t’embête une dernière fois si possible.
Ou est ce que je dois modifier le code pour la fusion d'1 colonne sur 8 lignes stp ?
Julien
Pour les lignes, tu dois calculer la hauteur, soit la ligne de code :
dans le code ci-dessus, tu vois que l'on calcule la hauteur de 7 cellules :
cel, cel.Offset(1, 0), cel.Offset(1, 0), cel.Offset(1, 0),..., cel.Offset(6, 0)
Offset : créé un décalage de x lignes et x colonnes, Offset(lignes, colonnes)
Pour 8 lignes :
.Height = cel.RowHeight + cel.Offset(1, 0).RowHeight + cel.Offset(2, 0).RowHeight + cel.Offset(3, 0).RowHeight + cel.Offset(4, 0).RowHeight + cel.Offset(5, 0).RowHeight + cel.Offset(6, 0).RowHeight + cel.Offset(7, 0).RowHeight
Pour les colonnes, tu dois calculer la largeur, soit la ligne de code :
dans le code ci-dessus, tu vois que l'on calcule la largeur de 2 cellules : cel et cel.Offset(0, 1)
Pour une seule :
.Width = cel.Width
Rechercher des sujets similaires à "insert image"
