Lier deux textbox
Bonjour le forum,
Je souhaite remplir le textbox2 automatiquement en fonction du contenu du textbox1
Je m’explique, sur mon fichier il y a une liste nominative des profs avec tous leurs renseignements professionnels. Sur mon userform il y a deux textbox ( textbox1 pour le nom du prof et textbox2 pour le lieu du travail « collège »)
Ce que je souhaite faire c’est que quand je rentre le nom du prof dans le textbox1, le textbox2 affiche automatiquement le nom du collège qui se trouve en colonne «L » de la feuille.
J’ai fait des efforts en utilisant une macro mais ça ne marche pas très bien.
Voici la macro :
Private Sub TextBox1_change()
Dim x As Integer
Dim LT As String
Dim Dlig As Long
Dim LigEnr As Long
TextBox1.Value = UCase(TextBox1.Value)
   With Worksheets("Base")
      'Recupeère la derniere ligne non vide dans la colonne A
      Dlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      LT = TextBox1.Value
      For x = Dlig To 2 Step -1
         If .Cells(x, "A").Value = LT Then
            LigEnr = x
            Exit For
      Next x
      TextBox2 = .Cells(LigEnr, "L").Value   'le nom du collège se trouve en colonne "L"
Je vous joins un fichier simplifier
Merci de votre aide
Bonjour Chindou,
Pourquoi ce compliquer la vie avec des macros alors qu'il existe des formules telles que la "RECHERCHEV" permettant de répondre à ton besoin .
Bien cordialement,
merci bien MPETIT
Le fichier que j'ai posté est simplifié au maximum pour éclaircir juste mon but
ces deux textbox sont dans un formulaire de saisi pour la rédaction des rapports sur une autre feuille
donc il me faut une macro.
Bonjour chindou, MPETIT , le forum,
En ce qui concerne la macro....
 Dim x As Long
 Dim LT As String
 Dim Dlig As Long
      LT = TextBox1.Value
            TextBox2 = .Cells(x, "L").Value   'le nom du collège se trouve en colonne "L"
            Exit For
      Next x
Une variante avec RechercheV....
 Dim x As Long
 Dim LT As String
 Dim Dlig As Long
 Dim Resultat
      LT = TextBox1.Value
         Resultat = Application.VLookup(LT, Range("A2:O" & Dlig), 12, False)
          If IsError(Resultat) Then Resultat = ""
    TextBox2 = Resultat
Merci bien xorsankukai
ça marche bien la macro
autre question si c'est possible.
Si j'utilise les titres de civilités "MME. ; MLLE. ou M.
y a t il une macros qui prend la valeur après le point
Essaies de remplacer
LT = TextBox1.Value
par
LT = Split(TextBox1.Value, ".")(UBound(Split(TextBox1.Value, ".")))   'derniers caractères Textbox1 situés après le point
Merci infiniment xorsankukai
bonne journée et bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "lier deux textbox"
