Edition PDF dans un nouveau dossier
je suis débutant en VBA et j'aurai besoin d'aide :)
J'ai une macro qui me permet de créer des exports PDF de plusieurs onglets afin d"éditer des fiches produit.
Fonctionnement du fichier: J'ai un tableau sur une page, où je renseigne les fiches produits, les onglets se complètent grâce des fonctions qui puisent dans une base de données. Je sélectionne dans le tableau les produits, j'appuie sur le bouton éditer, et les fiches produits apparaissent dans mes documents. Jusque là tout roule.
En revanche, je n'arrive pas à faire en sorte que la macro génère un dossier "Fiches produit JJ/MM/AAAA" et y fasse enregistrer les fiches. Une idée?
Question subsidiaire: sauriez comment faire apparaître le nom du produit dans le nom du PDF? J'ai pas réussi malgré plusieurs essais...
Sub Editer()
Dim NumFiche As Integer
Dim Onglet As Worksheet
Dim Nom_PDF As String
Dim Chemin_PDF
Dim Rng As Range
If Intersect(Selection, Range("C11:C200")) Is Nothing Then
MsgBox "Merci de sélectionner les fiches que vous voulez créer!"
Exit Sub
For Each Rng In Selection
NumFiche = Rng.Row - 10
Nom_PDF = Worksheets("Fiche " & NumFiche)
Chemin_PDF = "C:\Users\"
Set Onglet = Worksheets("Fiche " & NumFiche)
Onglet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Nom_PDF, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=True, OpenAfterPublish:=True
Set Onglet = Nothing
Next Rng
