Joindre le fichier actuellement en cours
Bonjour tout le monde,
Je me permets de vous solliciter, car je suis bloqué : chaque mois je dois filtrer mes données selon les entreprises prestataires et leur envoyer un récapitulatif de toutes leurs interventions du mois. Pour se faire, j'essaie juste d'étudier le cas pour un prestataire jusqu'à l'envoi du mail avant de mettre ma boucle en place cependant même le cas sans boucle j'y arrive pas : j'aimerais joindre directement le fichier en question sans passer par la fenêtre qui nous dis de choisir manuellement le fichier.
Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît.
Dim Chemin As String, nomFichier As String, message As String, sujet As String, adresse As String, pj As String
Dim OutlookApp As Object, OutlookMail As Object
Sub filtre_amirat_pdf()
On Error Resume Next
nomFichier = Chemin & "Décompte STT EDF mai 2020.xls"
Chemin = "C:\Users\ABASKARAN\Documents\Data\"
ThisWorkbook.Sheets("Conso_Mois2").Select
ActiveSheet.Range("J:M").EntireColumn.Hidden = True
ActiveSheet.Range("$A$1:$M$500").AutoFilter Field:=17, Criteria1:="AMIRAT"
Cells.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Range("J:M").EntireColumn.Hidden = False
Workbooks.Add
Sheets("Feuil1").Name = "EDF"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:J").EntireColumn.AutoFit
'Application.DisplayAlerts = False
ChDir _
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nomFichier, _
FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
'Application.DisplayAlerts = True
'ActiveWindow.Close
'initialisation de la pièce jointe
pj = Application.GetOpenFilename("Tous les fichiers(*.*),*.*")
' Récupération de l'adresse mail associée à l'employé.
adresse = ThisWorkbook.Sheets("BDD Partenaires").Range("C2").Value
If adresse <> "" Then
'Initialisation des variables
sujet = "[Circet] Décompte de la société " & ThisWorkbook.Worksheets("Conso_Mois").Range("M2").Value
message = "Bonjour," & Chr(10) & Chr(13) & "Veuillez trouver ci-joint le bilan du mois de mai 2020"
'Création du mail
Set OutlookApp = CreateObject("outlook.Application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
With OutlookMail
.Subject = sujet
.To = adresse
.Body = message
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Display 'visualiser le mail avant d'envoyer
'.Send 'créer et envoyer directement
End SubVoici la macro actuelle*
Dans votre fichier on ne trouve pas la feuille Conso_mois2 que vous référencez au début du code
Désactivez cette ligne
pj = Application.GetOpenFilename("Tous les fichiers(*.*),*.*")Ensuite plus bas quel est le fichier que vous voulez envoyer ? celui avec la feuille EDF ?
Edit : Essayez comme ceci
nomFichier = "Décompte STT EDF mai 2020.xls"
With ThisWorkbook.Sheets("Conso_Mois")
.Select
.Cells.Copy
Workbooks.Add
With Sheets("Feuil1")
.Name = "EDF"
.Range("A1").Paste
.Columns("A:J").EntireColumn.AutoFit
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Chemin & nomFichier ', _
'Création du mail
With OutlookMail
.Subject = sujet
.To = adresse
.Body = message
End SubBonjour,
Merci de ta réponse!
C'est la feuille "Conso_Mois" tout court, désolé j'ai confondu avec le nom du classeur en question.
Oui, le fichier que je veux envoyer est bien celui avec la feuille EDF. Le code que vous m'avez proposé est fonctionnel, cependant au niveau du copier/coller y a un problème (d'ailleurs ça m'arrive souvent) : la macro ne colle pas l'élément copier du classeur Conso_Mois2.
J'aimerais savoir au passage à quoi sert l'instruction suivante s'il vous plaît :
Application.DisplayAlerts = TrueMerci d'avance!
PS : J'aimerais également savoir, la ligne
On Error Resume Next-c'est une instruction pour que le code continue de se compiler malgré les alertes d'erreurs c'est cela ?J'aimerais savoir au passage à quoi sert l'instruction suivante s'il vous plaît :
Placée dans un code, cette instruction évite d'avoir un message qui est par défaut renvoyé par excel. Exemple : lorsque vour fermez un fichier que vous avez modifié. Excel va vous demander si vous voulez enregistrer les modifications. Avec cette instruction mise à FALSE, vous n'aurez pas ce message et excel fera directement l'action sans vous demander votre avis.
Je pense que cela vient du fait que vous copier puis vous créer un nouveau fichier. Cette opération enlève peut être les infos de copie dans le presse papier. essayez de modifier cette partie de code comme ceci :
Workbook.Add
.Select
.Cells.Copy ActiveWorkbook.Range("A1")
'Workbooks.Add
With ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1")
.Name = "EDF"
'.Range("A1").Paste
End With-PS : J'aimerais également savoir, la ligne
Exact !
Merci beaucoup pour les explications!
Je viens d'essayer le bout de code en question mais toujours rien, le copier/coller ne fonctionne toujours pas. J'ai essayé avec le code
Application.CutCopyMode = True
Application.CutCopyMode = FalseMais bon, toujours sans succès.
Essayez comme ceci. Chez moi cela a fonctionné
Workbooks.Add
'.Select
.Range("$A$1:$M$500").AutoFilter Field:=17, Criteria1:="EDF"
.Range("C1:Q" & .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1") '.Cells.Copy
.Name = "EDF"
End SubJ'ai changé AMIRAT par EDF car je n'avais pas de AMIRAT en colonne 17.
Crdlt
Salut,
Oui vous avez bien fait, excusez-moi j'essayais de réadapter la macro dans mon cas ^^'
ça marche nickel cette fois-ci, merci beaucoup !
+ d'ailleurs merci, j'essayais d'optimiser la macro en question en utilisant la fonction Rows.Count mais je savais pas trop comme synthétiser ça, merci beaucoup !
